esempio di curva di carico piccola Comunità
[1] esempio di curva di carico piccola Comunità
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 14 set 2012, 18:29
Buona sera.
Volevo sapere se qualcuno di voi mi può fornire o indicare dove trovare un esempio di curva di carico (relativamente alla parte elettrica) di una piccola comunità (intorno ai 4000 abitanti).
Vi ringrazio in anticipo.
Gianluca
85 2 5
[2] Re: esempio di curva di carico piccola Comunità
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 15 set 2012, 9:18
Immagino che questo lo conoscerai già:
http://www.terna.it/default.aspx?tabid=1024
è il grafico del fabbisogno a livello nazionale.
Questo invece
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/dc/09/037-09dco.pdf
è un documento dell'AEEG con qualche considerazione sulle curve di carico delle singole utenze.
Per curve localizzate forse servirebbe qualche informazione in più perché 4000 unità in contesto rurale credo generino assorbimenti molto diversi da quelli di una eguale comunità in un distretto industriale ad esempio.
Interpolando le due fonti di cui sopra magari qualche dato utile riesci a ricavarlo...
5.978 3 6 10
[3] Re: esempio di curva di carico piccola Comunità
Messaggioda Foto Utentegianluca74 » 15 set 2012, 10:09
Grazie mille per le info. La Comunita e' di tipo rurale con qualche piccola zona industriale. Quello che mi chiedevo e' come mai non riesco a trovare un diagramma tipo di una comunita da prendere come esempio. Nessuno del forum ha mai fatto un lavoro di questo tipo? Immagino che queste info forse abbiano un costo, ma magari nello spirito del forum si potrebbe fare un eccezione. :D
Gianluca
85 2 5
