Invertire una funzione
[21] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 15 set 2012, 17:06
eros ha scritto:Non e questione di porte, con tre hai fronti di salita più ripidi. E poi ne avanza ancora una.
Il 4093 è già bufferizzato, quindi ottimizzato per l'immunità di rumore.. HEF4093B, CD4093BC o CD4093BC(TI). La "B" sta proprio a significare "Buffered". Le porte logiche non bufferizzate riportano "UB" "Unbuffered"... Vedi questo PDF.. Comunque l'oscillatore che dicevo io è questo, bufferizzato se proprio lo vuoi.
preferivo risolvere l'inversione dell'oscillatore.
Continuo ad opinare per un sensore collegato ad un ADC ad alta risoluzione.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[22] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteeros » 15 set 2012, 17:58
Eccomi Gohan, ora provo il tuo oscillatore, se hai da darmi indicazioni sull'ADC mi dai un grosso aiuto. =D>
Risolto questo problema, prometto un circuito elettronico molto particolare. :ok:
Foto Utenteeros
44 5
[23] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 set 2012, 23:06
Potresti usare Il VCO di un 4046, utilizzando un partitore di tensione per il comando del VCO in cui la fotoresistenza ne costituisca il ramo superiore.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[24] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteeros » 16 set 2012, 0:46
Ottimo, però non ho lo schema. Provo a cercare in internet poi se lo trovo lo passo su Multisim e lo provo.
Ho fatto prove tutta sera con un ne555, funzonicchia, ma non è lineare e è limitato con la V di input.
Tu no hai sotto mano lo schema, mi va bene anche come immagine, non è il caso di farlo in fidocad. =D>
Grazie Edgar
ciao
Foto Utenteeros
44 5
[25] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteeros » 16 set 2012, 0:52
Trovato Edgar, domani lo testo.
O_/ O_/ notte
Foto Utenteeros
44 5
[26] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 set 2012, 1:28
4093, 4046, 555 ... Varicap, Multisim ... Qui si stanno dando i numeri (e non scherzo) per un circuito che molto probabilmente non è la soluzione adeguata..
Invece di proporre soluzioni a caso senza capo né coda (senza offesa ma è quello che stai facendo), spiega cosa vuoi o devi fare con questa frequenza inversamente proporzionale (o no) alla luminosità lunare, se non è un segreto militare.
PS:
eros ha scritto:non è il caso di farlo in fidocad.
Invece si, è il caso di farlo con Fidocad.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[27] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utenteeros » 16 set 2012, 2:23
Ei, Gohan, Ti sei perso qualche passaggio perché ho spiegato a cosa serve il mio lavoro.
In quanto a numeri, non è colpa mia se gli integrati non li hanno chiamati Mario o Luigi.
Mi sembra che la tua ultima sia più un intervento da moderatore che da una persona che vuole discutere per risolvere un problema. Cosa che se a Te non garba, nessuno ti obbliga a rispondere. No?
I vari forum servono per chiedere informazioni, non necessariamente uno deve dire vita morte e miracoli di cosa stà facendo, è è è, andiamo.
Per la verità credevo di risolvere il problema in modo più veloce, ma solo Edgard mi ha convinto sul da fare.
Riguardo a Fidocad, che è, Vangelo?
Scusa , visto l'ora che mi fai rispondere non sono stato leggero.
Ciao O_/
Foto Utenteeros
44 5
[28] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 16 set 2012, 7:23
Hai ragione, ti devo le mie scuse riguardo al mio tono, effettivamente non so cosa mi è preso. Sarà stata l'ora.. :(
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[29] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 set 2012, 7:43
eros ha scritto:E
Qui le Sacre Scritture non c'entrano nulla.
FidoCadJ e' il software ufficiale del sito per quanto attiene gli schemi elettrici e il suo uso rientra tra le regole del Forum ; quindi, visto che all'iscrizione hai accettato di seguire tali regole, sei tenuto ad adoperarlo.
Forse non hai capito (perche' non hai letto il disclaimer) che FidoCadJ permette agli altri di interagire con lo schema e quindi apportare modifiche e correzioni in modo semplice e funzionale e sopratutto senza dover, ogni volta, ridisegnare tutto per piccole variazioni.
Se poi vuoi fare diversamente.......................
[30] Re: Invertire una funzione
Messaggioda Foto UtenteSparafucile » 16 set 2012, 8:12
R3 dovrebbe essere selezionata.
4.371 4 8
