Salve,
Ho bisogno di un circuito che ogni volta che riceve un impulso, ne generi due (e non di più) all'uscita.
la durata dell'impulso in entrata ed in uscita può essere qualunque (mezzo secondo).
per chi ha pratica di elettronica penso sia semplice,ma io nontrovo soluzione ho provato con ne555 o flipflop ma non sono molto ferrato.
Grazie a tutti per l'aiuto.
circuito doppio impulso
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: circuito doppio impulso
Ecco un possibile circuito di duplicazione impulsi:
(puoi scegliere elementi logici TTL o CMOS, ed adattare la larghezza degli
impulsi in uscita agendo su R e C).
Credo evidente che la duplicazione avviene sui fronti d'onda dell'impulso
d'ingresso. Gli impulsi sono inoltre brevissimi (meno di un ms). Se devono
essere di durata sul secondo, occorre prevedere un monostablie (ad es NE555).
PS. ho cancellato il precedente Topic (duplicato).
[3] Re: circuito doppio impulso
grazie mille per l'aiuto.
ho provato subito su bread board,
mettendo un'altra porta not all'uscita del circuito che mi hai inviato l'impulso diventa positivo, e anche se breve dovrebbe andare bene.
l'unico problema è che, come mi dicevi,i due impulsi in uscita me li da uno quando premo il pulsante ed uno quando lo rilascio.
forse va anche bene, ma l'eventuale versione con ne555 è molto complicata (per allungare la durata dell'impulso)?.
e va aggiunto a questo circuito o è un circuito diverso?
grazie ancora.
grazie ancora.
[4] Re: circuito doppio impulso
come non detto, ho sostituito i due condensatori con due elettrolitici, da 10uF, e l'impulso è lungo abbastanza.
anche il fatto che i due impulsi sono generati nei due fronti d'onda è stato positivo.
unica cosa come posso evitare che quando alimento il circuito in uscita mi dia un impulso?
Grazie mille mi hai risolto un bel problema.
