Salve ragazzi mi trovo al cospetto di un circuito RLC parallelo il quale ha P=0.5 W ; Ql = 0,8 var ; S= 0,7 VA; ed una tensione di valore efficaze 15 V, con f=50 Hz.
Dovrei calcolare i valori di RLC ...
Dunque ho pensato di calcolare tramite le otenze le rispettive "I"
Ir=P/V = 33,3 mA
Il=Ql/V= 53,3 mA
I= S/V 47,7 mA
Calcolate queste tre correnti ( il risultato si trova con il libro), mi resta da calcolare la corrente che passa nel condensatore e dopodichè i parametri di RLC che non saprei proprio come calcolare...
vi ringrazio anticipatamente ragazzi, ho un pizzico di fretta nel risolvere quest'esercizio.
Circuito RLC parallelo
10 messaggi
Per esempio, nel caso dell'induttore, avresti
... Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
Lele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13 - Master EY
Sì è vero... ma i valori di RLC non mi sono noti, devono essere calcolati.
Perciò avevo calcolato le 3 intensità di corrente in quel modo...i valori sono ok, tuttavia mi manca la corrente nel condensatore, e il calcolo dei parametri RLC.
GustaVittorio
81 1 7 - Frequentatore
Lasciando stare il condensatore per il momento, QL non è la potenza reattiva impegnata dall'induttore o sbaglio
Se dovessi avere ragione, essendo nota la frequenza e il valore efficace della tensione di alimentazione, la relazione del post [2] dovrebbe essere sufficiente per calcolare L
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
Perfetto dunque L= 0,895 H...
Per quanto riguarda "C"? In questo caso mi sono note Ql,P ed S... e calcolato R, Ir,IL e L ... mi mancano i parametri del condensatore..
GustaVittorio
Nota la potenza apparente S, quella attiva impegnata dal resistore P e quella reattiva impegnata dall'induttore QL, dovresti poter ricavare la QC. Nota la QC, puoi utilizzare la relazione
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
uhm in che modo potrei calcolare Qc?
Prendendo in considerazione il triangolo delle potenze? In ogni modo come potrei calcolare dunque questa Qc?
edit Lele: per rispondere sei pregati di premere il tasto Rispondi e non quello cita. Grazie.
Ultima modifica di
Lele_u_biddrazzu il 16 set 2012, 19:45, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post precedente. Usa il tasto rispondi ;)
GustaVittorio
GustaVittorio ha scritto:...Prendendo in considerazione il triangolo delle potenze?...
Non male come idea
Emanuele Lorina
Lele_u_biddrazzu
Mmmm... non ho "fi" ...
e mi viene un po' difficile in questo momento...sapresti dirmi la soluzione ?
GustaVittorio
GustaVittorio ha scritto:Mmmm... non ho "fi" ...
Non serve il "fi", se conosci Pitagora, lo usi per trovare (da S e P) la potenza reattiva totale dalla quale ricavi quella relativa al condensatore per differenza algebrica con Ql e poi da omega e V ricavi C.
10 messaggi
