dubbio sulla potenza
[1] dubbio sulla potenza
Messaggioda Foto Utentebem79 » 17 set 2012, 21:44
Mi è sorto un dubbio.
Ho un contatore trifase da 4.5kw 4,5 kW, e devo alimentare un negozio di macelleria.
Ho fatto i miei calcoli e ho visto che così ho quasi 8 ampere 8 A per fase, non sono poche.
Foto Utentebem79
-2 2
[2] Re: dubbio sulla potenza
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 set 2012, 23:22
bem79 ha scritto:non sono poche.
Che senso ha questa tua affermazione? Ti sembra che questo valore di corrente sia alto? Esistono impianti per correnti molto, molto più importanti del tuo caso.
Per mia cultura poi, sarei anche curioso di sapere che calcoli hai fatto. Come si fa a passare da una potenza di 4,5 kW ad una corrente di 8 A?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: dubbio sulla potenza
Messaggioda Foto Utentebem79 » 17 set 2012, 23:28
No il valore è basso,ho paura che per alimentare un negozio di macelleria sia un po poca!
Il calcolo l'ho fatto con la formula classica
Foto Utentebem79
-2 2
[4] Re: dubbio sulla potenza
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 set 2012, 23:32
Forse ha solo dimenticato un punto interrogativo...
non sono pochi?
Possono essere pochi o tanti, dipende dai carichi della macelleria e dal loro fattore di contemporaneità.
Hai fatto un' analisi in proposito?
Ma non avevi già fatto una domanda simile in un' altra discussione?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[5] Re: dubbio sulla potenza
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 set 2012, 23:33
bem79 ha scritto:Il calcolo l'ho fatto con la formula classica
Scusa se insisto, vorrei conoscere la formula classica. Che calcoli si fanno? C'e' un rapporto tra potenza e corrente?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: dubbio sulla potenza
Messaggioda Foto Utentebem79 » 17 set 2012, 23:40
il calcolo l'ho fatto così
A=P/v*cos*1.73
Ultima modifica di Foto Utenteattilio il 17 set 2012, 23:49, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: P e 1,73 sono corretti, gli altri termini sono un pò... alterati
Foto Utentebem79
-2 2
[7] Re: dubbio sulla potenza
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 set 2012, 23:46
In ogni caso, l' assorbimento massimo per polo, coi misuratori elettronici, non è vincolato a livello amperometrico, non devi considerare 1/3 della potenza trifase. Il distributore concede prelievi anche sensibilmente squilibrati, ora non ricordo di preciso, ma dovresti potere prelevare anche il 50% (e oltre) della potenza su una singola fase.
Tempo fa feci anche una prova in un ristorante con fornitura da 10 kW 400V ma non mi ricordo più il limite raggiunto, credo fosse intorno al 70%.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[8] Re: dubbio sulla potenza
Messaggioda Foto Utenteguzz » 18 set 2012, 0:15
scusa, ma che senso ha guardare la corrente?
è meglio se i conti te li fai in base alle potenze dei vari apparecchi...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
