Orologio digitale
[231] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2012, 7:58
Mi fa piacere che funzioni tutto come previsto (tranne l'alimentazione).
Fatti vivo e posta delle foto.
[232] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 21 set 2012, 16:19
oggi mi sono messo li per provare su breadboard la parte delle ore ma mi sn accorto che non avevo nessuno schema per i diodi del reset quando dovrebbe arrivare a 39... Allora ho provato andando a tentativi ma nnt... :cry:
Mi potresti mica postare, se gli altri collegamenti non variano, quelli dei diodi...? Grazie :ok:
Ah ne approfitto per chiederti un consiglio.. Il trasformatore c é solo un tipo ovvero che fa 9-12-6 e ancora qualcosa... C é da 1A e 2A... Qual é meglio..? :-) O_/
113 5 7
[233] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 set 2012, 16:42
Come sarebbe a dire che deve contare fino a 39? Da quando l'orologio segna 40 ore?
Comunque, qui di seguito hai lo schema completo che, peraltro avresti potuto guardare nel mio articolo:
Ora non ricordo quale configurazione hai adoperato e qui il 4518 ha l'ingresso sul pin 1; se hai adoperato il 9, i diodi andranno sui terminali 4 e 13 ( e non 5/12).
Per quanto concerne il trasformatore, devi considerare che, se ha piu' uscite, i 2A (o 1) andranno suddivisi tra queste e quindi ti ritroverai con l'uscita che ti necessita che fornisce 2/300mA.
Mi sembra strano che tu non riesca a trovare un trasformatore con uscita 9/12V 1.5/2A (o anche 6+6).
Se comunque ti torna tanto difficile, guarda se trovi un alimentatore cinese di quelli a parete (tipo carica cellulari) che dia 12V ed 1/2A sul genere di questo.
[234] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 22 set 2012, 18:36
quello schema ce l ho solo che non mi aiuta perché io ho usato la configurazione con l IN sul pin 9 é quello il mio problema... :-)
113 5 7
[235] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 set 2012, 18:40
Ma li leggi i messaggi?
Ti ho spiegato come fare ma se pensi...ad altro mi sa che l'orologio non lo finirai mai. :mrgreen:
[236] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 24 set 2012, 8:29
é vero ke scemo devo aver saltato quello riga.... :oops:
113 5 7
[237] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 set 2012, 9:23
dimitri94 ha scritto:é vero che scemo .... :oops:
L'hai detto tu. :mrgreen:
[238] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 25 set 2012, 21:13
é con molta soddisfazione annuncio che dopo un pomeriggio di lavoro ho finito le ore e funziona il tutto... :-) :D
Ora non resta che prendere le frequenze per l avanzamemto rapido... :D
113 5 7
[239] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 set 2012, 8:39
Bene, ora non ti resta che munirti di due strip line (maschio/femmina) con cui prelevare le frequenze dalle 4518 e di due pulsanti doppio scambio da collegarsi come da schema:
[240] Re: Orologio digitale
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 26 set 2012, 9:01
a casa ho solo interruttori e pulsanti semplici... Anziché andarli a comprare potrei utilizzare 3 pulsanti NO e uno NC da mettere sull entrata da 1HZ da premere in contemporanea per evitare conflitti....
Potrebbe andare...? :-)
113 5 7
