Semplice amplificatore audio
[41] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 18 set 2012, 11:12
quindi se io dovessi tagliare il cavo dell alimentazione per adattarlo mi troverei 4 cavettini di cui 2 dell alimentaz e 2 dei dati se nn sbaglio...
Pero diminuendo la corrente diminuisce di conseguenza la potenza no..?
113 5 7
[42] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2012, 11:14
Ma se ti colleghi alla batteria dell'auto di corrente ne hai quanta ne vuoi.
[43] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 18 set 2012, 11:48
é anche vero... :mrgreen:
Il problema allora é solo quello di capire quali sono i due cavetti dell alimentazione da collegare.... :-o
113 5 7
[44] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2012, 12:25
Ma ti devo proprio dire tutto................
Una modesta ricerca su internet la potresti fare anche da solo o no?
[45] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentedimitri94 » 19 set 2012, 9:50
ma dall USB lo sapevo com erano collegati... Io intendevo una volta ke taglio lo spinotto... :-)
Comunque mi é andata bene ci sono solo 2 cavetti utilizzati per l alimentazione... :-)
113 5 7
[46] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 set 2012, 9:59
Sei stato fortunato. :D
[47] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 19 set 2012, 11:57
Vendono delle cuffiette wireless appositamente per quella funzione
oppure, in alternativa, se collegando bene l'altoparlante alla presa cuffie non ne esce un segnale dal volume accettabile, dovresti fare una piccola modifica al televisore
si tratta semplicemente di collegare all'altoparlante all'interno del televisore un cavetto con una presa jack femina
dovresti fare in modo che collegando il jack maschio dell'altoparlante esterno (quello che chiami cassa) il segnale non vada più all'altoparlante interno ma solo a quello esterno (nota che le prese jack femmina hanno incorporato un apposito "interruttore" che si aziona quando inserisci il maschio)
K
6.396 4 5 7
[48] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 set 2012, 12:08
Kagliostro ha scritto:Vendono delle cuffiette wireless appositamente per quella funzione
Questo era gia' stato suggerito al post [26], successivamente l'argomento di discussione e' cambiato.
Probabilmente non hai letto tutto il thread.
[49] Re: semplice amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 17 lug 2013, 20:38
Scusami, dove hai collegato il + e il - del cavo jack? sullo schema c'è solo un collegamento tra il jack e il condensatore da 0,47 micro. Non capisco, puoi aiutarmi?
Foto Utentegddvll6
57 1 2 6
