Strano circuito ritrovato in cantina
[101] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 14 set 2012, 18:10
niente, sono proprio sfigato. mi sento mancare qualcosa senza tester.. :?
Foto UtenteMave
100 1 6
[102] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 set 2012, 19:13
E va bene, domani compri una batteria nuova ed il problema e' risolto.
[103] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 18 set 2012, 15:06
c'è un problema. su rs non trovo i condensatori da 4.5nf a 630v dove lo posso prendere? O_/
edit: neanche gli elettrolitici da 47uf 600v e 1uf 600v
Foto UtenteMave
100 1 6
[104] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 set 2012, 16:08
[105] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 19 set 2012, 12:23
Oppure controlla qui
K
6.396 4 5 7
[106] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 19 giu 2013, 19:48
Non ci crederà nessuno, ma sono tornato. O_/
Tra studio, sport e modellismo ora ho finito di racimolare i componenti per ricostruire questo accrocco.
Chiedo scusa comunque a Foto UtenteRenzoDF, Foto UtentePiercarlo, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentemir e specialmente a Foto Utentemarco438(che mi ha seguito ascoltando tutte le fesserie che dicevo :ok: ) per essere sparito cosi di colpo senza essermi fatto piu sentire.
ora vorrei effettivamente essere sicuro che questo schema sia corretto.
NOTA: ho aggiunto il numero dei pin del tubo 1D21
Manca poco all'ora dell'assemblaggio!! :-)
Foto UtenteMave
100 1 6
[107] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 20 giu 2013, 9:23
Non mi sembra di aver letto i tuoi rilievi sulle tensioni in uscita dal secondario del trasformatore (come ti era stato richiesto) ;-)
Mave ha scritto: mio padre dovrebbe avere un tester digitale vecchissimo e molto impreciso.. ha anche qualche segmento rotto del display..
Spero che nel frattempo ti sia procurato un tester funzionante, ormai costano talmente poco!
5.022 3 5 8
[108] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 20 giu 2013, 18:27
Ho rimisurato le uscite del trasformatore e mi legge 289.2V e nell'avvolgimento 6.3V non c'è tensione, è un mistero, perché a settembre funzionava bene.
Credo proprio che dovrò cambiare pure quello, mi sapete aiutare sulla potenza minima che dovrebbe erogare?
Foto UtenteMave
100 1 6
[109] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 20 giu 2013, 19:36
La 6SN7GT assorbe 600mA al filamento
http://www.nj7p.info/Common/Tube/SQL/Tu ... ype=6SN7GT
e puoi usare anche un trasformatore da 1A 6v per alimentarla, le valvole accettano anche tensioni un po' diverse (tranne qualche modello un po' ostico)
il problema è che se il tuo trasformatore è danneggiato anche solo nell'avvolgimento a 6.3v non è sicuro continuare ad usarlo e trovarne uno (di economico) con una tensione di circa 290v non è molto semplice
K
6.396 4 5 7
[110] Re: Strano circuito ritrovato in cantina
Messaggioda Foto UtenteMave » 20 giu 2013, 19:57
Immagine
ho letto online che utilizzando un 7805 si puo tramite dei diodi ricavare una tensione leggermente piu alta, se è cosi posso tenere in considerazione pure quella alternativa, ho letto che il filamento accetta sia continua che alternata, per cui non dovrebbero esserci problemi o sbaglio?
Foto UtenteMave
100 1 6
