Identificazione frequenza audio
[11] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Foto UtenteRoby77 » 18 set 2012, 10:51
ciao 555 mi dispiace contraddirti ma nn ti sto prendendo x il.....le tue risposte non sono esaurienti....spero che tu non sia un mitomane! :roll:
Foto UtenteRoby77
[12] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 set 2012, 17:00
Più che dannosa è fastidiosa.
73,9k 8 12 13
[13] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Foto UtenteRoby77 » 18 set 2012, 19:31
Ciao tardofreack grazie per il tuo interessamento....secondo te a chi mi posso rivolgere per effettuare una misurazione precisa e risalire dunque al problema :?: :!: :?:
Foto UtenteRoby77
[14] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 set 2012, 19:37
555 ha scritto:...Spegni tutto e scollega le spine, poi ricollega ogni utenza una alla volta e prima o poi lo becchi.
73,9k 8 12 13
[15] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Foto UtenteRoby77 » 18 set 2012, 20:13
Già fatto....il problema c'è sempre.
Foto UtenteRoby77
[16] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Terzocinque » 19 set 2012, 20:06
Ciao Foto UtenteRoby77, la mia era solo una battuta, non ho alcun motivo per offenderti.
Fossi in te sfrutterei la strumentazione che hai in dotazione. Non sarà il massimo della precisione ma chissenefrega, ti aiuterà almeno a capire da dove proviene quel rumore.
Terzocinque
327 2 4 5
[17] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 set 2012, 22:11
Un rumore del genere può anche essere prodotto da un motore elettrico, chessò un frigorifero, una pompa dell' acqua, il circolatore del riscaldamento, un' autoclave, una ventola di un ristorante ... insomma qualsiasi cosa.
73,9k 8 12 13
[18] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Foto UtenteRoby77 » 19 set 2012, 23:20
Grazie per i vostri suggerimenti ma penso che il problema sia un altro....esistono dissuasori acustici che lavorano a basse frquenze...?
Foto UtenteRoby77
[19] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 19 set 2012, 23:33
Roby77 ha scritto:Grazie per i vostri suggerimenti ma penso che il problema sia un altro....esistono dissuasori acustici che lavorano a basse frquenze...?
Dovresti chiarire meglio che cosa intendi per "dissuasore acustico". Nrrmalmente i dissuasori scustici (per tener lontani topi, insetti e animali più o meno randagi) lavorano a frequenze ultrasoniche, almeno MILLE VOLTE superiori alla frequenza che hai rilevato tu (che è la normale frequenza di rete).
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[20] Re: Identificazione frequenza audio
Messaggioda Foto UtenteRoby77 » 19 set 2012, 23:44
Penso che il problema provenga da un frigo industriale di un commerciante sotto casa....il problema è che la stessa frequenza la capto anche al terzo piano staccando il contatore enel....a questo punto non so che dirvi....escludendo il frigo industriale rimane una antenna wi-fi posizionata a 150 mt. da casa......bo... #-o
Foto UtenteRoby77
