Esercizio circuito magnetico
[51] Re: Esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 set 2012, 17:41
Gurdjeff ha scritto:
RenzoDF ha scritto:e dopo questo controllo mi sarei aspettato una tua domanda, ... ma probabilmente ti sei già dato da solo risposta.
mi incuriosici, non capisco a quale domanda ti riferisci... (forse si poteva dedurre la potenza generata semplicemente calcolandosi la Leq vista dal generatore? )
Fuochino ... cambia punto "di vista" ;-)
[52] Re: Esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteGurdjeff » 18 set 2012, 17:57
mmm forse la Leq vista dalla resistenza?
Foto UtenteGurdjeff
11 4
[53] Re: Esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 set 2012, 17:59
Gurdjeff ha scritto:mmm forse la Leq vista dalla resistenza?
Si, questo è il lato giusto dal quale "guardare", ma cerca di essere più preciso.
Ad ogni modo tornando a bomba ora sei pronto a risolvere anche il secondo problema ... aspettiamo la tua soluzione.
[54] Re: Esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 set 2012, 18:03
Gurdjeff ha scritto:... 3) Potenza S erogata da Is (risultato: 27,65 + j26 VA.
Questo risultato è ovviamente errato.
Gurdjeff ha scritto:... Per fare ciò è sufficiente calcolarmi il flusso di ciascun induttore attraverso Thevenin? ..
Aridaie co' 'sto Thevenin ... (che poi il teorema manco è suo :-) ) ... una volta nota la corrente nel terzo avvolgimento, conosci la forza magnetomotrice dello stesso e puoi applicare (per esempio) Kirchhoff per calcolare i due rimanenti flussi e di conseguenza le forze elettromotrici indotte nel primo e nel secondo avvolgimento ... che andranno sommate per ricavare la tensione ai morsetti del GIT.
NB tutto ovviamente con particolare attenzione alle convenzioni ;-)
