FSK VHDL
7
[11] Re: FSK VHDL
Messaggioda Foto Utentecarloc » 18 set 2012, 10:22
Se vuoi un'onda quadra basta prendere solo il MSB del registro della fase....
Per la frequenza invece si ha
f_\text{out}=\frac{f_\text{clock}}{2^N}T
dove N è l'ampiezza, il numero di bit del registro della fase mentre T è la tuning word cioè il valore nel registro...
quindi la risoluzione, lo step che puoi programmare è \frac{f_\text{clock}}{2^N} e se vuoi ad esempio far meglio di 1Hz ti serve un registro di 23 bit ed hai
\frac{6\,\text{MHz}}{2^{23}}\approx0\text{,}715\,\text{Hz}
e per ottenere 16301Hz...
T=2^N\frac{f_\text{out}}{f_\text{clock}}=2^{23}\times\frac{16301\,\text{Hz}}{6\,\text{MHz}}\approx22790\text{,}45
e l'intero più vicino 22790 di darebbe effettivamente
6\,\text{MHz}\times\frac{22790}{2^{23}}\approx16300\text{,}68\,\text{Hz}
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[12] Re: FSK VHDL
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 set 2012, 18:27
Thread cestinato per richiesta utente... :( OP
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[13] Re: FSK VHDL
Messaggioda Foto Utenteasdf » 18 set 2012, 18:28
admin ha scritto:Thread cestinato per richiesta utente... :(
:-M e per quale motivo ?
Mah :? ...
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[14] Re: FSK VHDL
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 set 2012, 19:18
Dopo tutto il mazzo che si è fatto Foto Utentecarloc ? :(
73,9k 8 12 13
[15] Re: FSK VHDL
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 23 set 2012, 21:08
Direi che non è ammissibile che un utente possa richieda di cestinare un post sul quale hanno lavorato altre persone [-X ; anche se vado contro le regole, lo ritiro fuori dal cestino.
