Dimensionare motorino elettrico..
[1] Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utentenicdom » 10 set 2012, 12:23
premessa : le mie competenze elettomeccaniche sono molto scarse
obiettivo : dimensionare un motorino elettrico
metodo : partendo da alcune caratteristiche tecniche fisse, come dimensionare il corretto motore elettrico e relative pulegge.
dati tecnici : giri 420 rpm
resistenza rotaz. 0.95 NxM
sono sufficenti questi dati??
Grazie 1000,
Nicdom
Foto Utentenicdom
-6 2
[2] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utentebomber » 10 set 2012, 14:18
Non ho capito cosa devi fare... motorino-puleggie ehh!!
Puoi essere un po' più preciso?
Foto Utentebomber
118 2 7
[3] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 set 2012, 14:22
Sì, ma devi cercarli in Internet come motoriduttori.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utentenicdom » 19 set 2012, 12:06
Ciao rieccomi con dati più precisi e verificati :
devo individuare il corretto motore elettrico che abbia le seguenti caratteristiche :
motore1 motore 2
Gri che deve fare il ns motore RPM 250 200
Rotor Inertia kg.m2 0,066 0,210
Torque NxM 150 382
Credo di aver capito che devo cercare un motoriduttore, sbaglio??
Foto Utentenicdom
-6 2
[5] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 set 2012, 14:47
nicdom ha scritto:resistenza rotaz. 0.95 NxM
nicdom ha scritto:Torque NxM 150 382
C'è una bella differenza!Sei sicuro di questi dati?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utentenicdom » 19 set 2012, 19:39
...ehm, ho controllato meglio i dati :
il dato iniziale era la coppia necessaria all avviamento, ma giustamente ben differente alla coppia necessaria (se nn erro nominale) al corretto funzionamento : scusate.
Quindi, se ho ben capito,se i dati dicono
Giri/potenza necessaria per le prestazioni ottimali sono :
giri 250
Torque Nxm 150
mi basta cercare un motoriduttore su internet con queste caratteristiche e collegarli con un giunto viscoso direttamente al motore EVITANDO COSI' cinghie e pulegge??
Grazie ancora,
scusate i grossolani errori iniziali
N
Foto Utentenicdom
-6 2
[7] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 set 2012, 19:51
Si la velocità di rotazione e la coppia definiscono la potenza
del motoriduttore, quindi la sua taglia.(l'esempio iniziale era
per motorini da pochi watt).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utentenicdom » 19 set 2012, 20:04
ma esiste??
ho provato a cercare su Alibaba (prodotti cinesi) ma escono solo prodotti giocattolo o mini motorini, di quelle dimensioni ove potrei guardare?? e che potenza richiedono??
Se la mi necessità era quella di cercare un motore per 150 NxM forse sbaglio qualcosa oppure soluzione cinghia e pulegge era più appropriata??
Grazie ancora,
N
Foto Utentenicdom
-6 2
[9] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 set 2012, 5:36
Esistono anche motoriduttori di potenza
(vedi ad es. qui).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utentenicdom » 20 set 2012, 11:58
...come prima cosa, vorrei ringraziare per la risposte.
Un ultima domanda : esiste un motore o motoriduttore con caratteristiche come sopra ma con al massimo 1 kW di energia elettrica??
Ho provato a cercare nel sito suggerito ma i kW impiegati sono sempre "importanti" per la mia applicazione.
Grazie 1000,
Nicdom
Foto Utentenicdom
-6 2
Torna a Macchine elettriche
