Impianto 12 volt con batterie al piombo
[11] Re: Impianto 12 volt con batterie al piombo
Messaggioda Foto Utentemir » 19 set 2012, 14:31
d'accordo Foto Utentemarco438, non è facile e non è risolta, attendiamo migliori e dettagliate info da Foto Utentesmac.
[12] Re: Impianto 12 volt con batterie al piombo
Messaggioda Foto Utentesolderman » 19 set 2012, 19:59
da quello che dici ti serve un'apparato che ti mantenga le batterie in carica durante l'utilizzo del tuo impianto, per evitare che queste si scarichino. Insomma ti servono le batterie in utilizzo ciclico (come succede con l'auto in moto con l'alternatore).
Prova a vedere questo circuito. L'unica cosa che c'è un errore in IC7912, bisogna scambiare M con U.
Se hai due batterie e il tuo impianto è a 12V, presumo siano in parallelo... non so se sia l'ideale averle in parallelo... a meno che ne hai due da 6V in serie, allora credo non ci siano problemi.
518 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 343 ospiti
