Circuito in regime stazionario
[1] Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utentevolcom88 » 20 set 2012, 10:44
Ciao ragazzi sto incominciando ad approcciare con l'elettrotecnica ed ho qualche dubbio su un esercizio d'esame (ne ho già svolti altri più semplici). Sto provando fidocadj spero di non fare troppi errori #-o ... comunque questo è l'esercizio:
(spero si capisca la figura)
Ho incominciato isolando i 2 generatori di tensione:
Chiamo R5 la somma di R3+R4= 40 Ω
Ho impostato un sistema in tre equazioni (le 2 maglie più un nodo) in tre incognite (le tre correnti):
I_1+I_2-I_3=0
R_1*I_1+E_1+R_5*I_3=0
R_2*I_3-E_2+R_5*I_3=0
A cui sono arrivato ai risultati:
I_1=-0,383 A
I_2=0,327 A
I_3=-0,146 A
è giusto fino qui? c'erano altri metodi?? appena finisco il disegno edito la seconda parte con i generatori di corrente dove ho parecchi dubbi...
Foto Utentevolcom88
20 1 5
[2] Re: Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utentelillo » 20 set 2012, 11:25
Foto Utentevolcom88 ha scritto:c'erano altri metodi?
potevi usare Millman.
non ho il tempo di controllare i tuoi conti, ma prova con Millman e dovresti immediatamente verificare.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utentevolcom88 » 20 set 2012, 11:29
Scusate i doppio post ma non ho visto nessun tasto edit :roll: ...
Continuando l'esercizio, quindi isolando i generatori di corrente ho:
E qui mi sono bloccato.. sono giusto riuscito a trovare I_4=J_2-J_1=-0,7 A
Come posso proseguire??
Ed un dubbio: nel ramo con R(2) scorre corrente?
Ps: rifatti i calcoli con Millman e le correnti coincidono!! :ok:
Foto Utentevolcom88
20 1 5
[4] Re: Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 20 set 2012, 12:35
Scrivi tutti i passaggi con i commenti
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[5] Re: Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utentevolcom88 » 20 set 2012, 12:41
Per i generatori di tensione ho rifatto i calcoli con millman e combaciano con il sistema quindi credo siano giusti...
Per quanto riguarda i generatori di corrente forse ho capito che mi conviene studiarli uno alla volta cosi i calcoli sembrano venire...
Il mio dubbio era: ce un modo per studiare contemporaneamente i due generatori di corrente senza farli uno alla volta???
Foto Utentevolcom88
20 1 5
[6] Re: Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 20 set 2012, 12:44
In questo caso in cui sono isofrequenziali si. Perché con GIT ci sei riuscito e con i GIC ti blocchi?
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[7] Re: Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utentevolcom88 » 20 set 2012, 13:06
Ho modificato il disegno cosi mi spiego meglio:
Allora in questo caso ho tre nodi: A, B e C. Quindi posso scrivere 2 equazioni ai nodi in quattro incognite (I(1), I(2), I(3) e I(4)). mi mancherebbero due equazioni... devo aggiungere 2 maglie??
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 20 set 2012, 13:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Sistemato lo schema: le resistenze non sono fusibili e non si passa attraverso il GIC con una linea
Foto Utentevolcom88
20 1 5
[8] Re: Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 20 set 2012, 13:19
Mai sentito parlare di metodo del potenziale ai nodi? Ti mancano le relazioni costitutive dei bipoli in funzione delle tensioni di nodo (che sarebbero solo due). Dopodiché combini le due cose ed ottieni un sistema a due equazioni, due incognite... poi continua tu :D
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[9] Re: Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 set 2012, 13:57
volcom88 ha scritto:Il mio dubbio era: ce un modo per studiare contemporaneamente i due generatori di corrente senza farli uno alla volta???
Se ridisegni in questo modo
è facile capire (per es. con Thevenin ai morsetti di R3, oppure trasformando da Norton a Thevenin i paralleli fra GIC e resistori in parallelo agli stessi), che la corrente in R3 può essere scritta come
{{I}_{{{R}_{3}}}}=\frac{{{J}_{1}}{{R}_{4}}+{{J}_{2}}({{R}_{1}}||{{R}_{2}})}{{{R}_{3}}+{{R}_{4}}+{{R}_{1}}||{{R}_{2}}}
dalla quale ti ricaverai la corrente su R4 dalla KCL al nodo superiore e le correnti in R1 e R2 dimezzando la corrente nel loro parallelo, ottenuta dalla KCL al nodo inferiore.
[10] Re: Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utentelillo » 20 set 2012, 16:18
mi chiedevo se....sdoppiando il generatore E2 in questo modo:
e ridisegnando la rete in questo modo:
fosse possibile, ad esempio trovare la tensione su R3 in questo modo:
V_{AB}=\frac{(E_2G_4+J_1)(G_2+G_1)-[(E_1+E_2)G_1-J_2]G_4}{(G_4+G_3)(G_1+G_2+G_3)-G_3^2}
per poi proseguire alla ricerca della altre correnti con un paio di KCL :?:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
