Calcolo della potenza installata
[1] Calcolo della potenza installata
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 13 set 2012, 16:56
Buongiorno,
Per determinare il carico massimo assorbito da un'utenza in genere si procede col calcolare, per ogni gruppo di utilizzatori fissi, la potenza installata, dopodichè si procede a fare la sommatoria dei prodotti P_i_n_s_t_a_l_l_a_t_a_j \eta_u_j con \eta_u_j il fattore di utilizzazione del j-esimo gruppo di utilizzatori....la domanda è: in questa sommatoria devo pure considerare la potenza delle prese? E si deve considerare anche quando calcolo la potenza totale installata e quella reattiva totale installata per il calcolo del fattore medio di potenza?
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[2] Re: Calcolo della potenza installata
Messaggioda Foto Utenteelettro » 13 set 2012, 18:03
La potenza degli utilizzatori
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[3] Re: Calcolo della potenza installata
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 13 set 2012, 18:48
Grazie per l'intervento! Però se potessi mettere qualche verbo te ne sarei grato perché non sono tanto bravo a capire risposte così sintetiche :mrgreen:
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[4] Re: Calcolo della potenza installata
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 14 set 2012, 10:44
Le prese di per se non assorbono potenza, ma vengo scelte in base al tipo di utilizzatore che dovranno alimentare (civile o industriale ad esempio), per questo Foto Utenteelettro ha scritto
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
[5] Re: Calcolo della potenza installata
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 14 set 2012, 18:57
Ah okok ora ho capito!! Grazie! :ok:
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[6] Re: Calcolo della potenza installata
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 20 set 2012, 11:45
Robbyx ha scritto:Buongiorno,
Per determinare il carico massimo assorbito da un'utenza in genere si procede col calcolare, per ogni gruppo di utilizzatori fissi, la potenza installata, E si deve considerare anche quando calcolo la potenza totale installata e quella reattiva totale installata per il calcolo del fattore medio di potenza?
Esempio di dimensionamento di un impianto abitazione: Per prima cosa bisogna determinare le potenze necessarie per l’illuminazione dei vari locali, per ciascun ambiente è fissato il numero delle prese da 10 A e da 16 A.
Si abbia per l’illuminazione 1400 W
N. 13 prese da 10 A x la Pn 2200 = 33.000 W
“ 5 prese da 16 A x la Pn 3520 = 17.600
Si determina la potenza convenzionale o presunta, considerando dei coefficienti di contemporaneità , che sono:
Per l’illuminazione Kc = 0,65;
Per le prese Kc = 0,1
La potenza convenzionale per l’illuminazione sarà:
Kc = 1400 x 0,65 = 910 W
Per le prese sarà:
Kc = (33.000 + 17.600) x 0,1 = 5060 W
La potenza presunta totale: 910 + 5060 = 5970 W
Si può scegliere la potenza d’installare di 6 kW, la corrente presunta che attraversa il montante di alimentazione dell’impianto, se la tensione di alimentazione è 220 V e il fattore di potenza presunto è pari a 0,8, sarà:
Ip = Ptc/(V x cos) = 5970 /(220 x 0,8) = 34 A.
Saluti.
2.880 3 6 10
[7] Re: Calcolo della potenza installata
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 20 set 2012, 17:48
Esempio chiarissimo grazie mille! :ok:
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 80 ospiti
