Circuito porter esterno citofono comelit pc8
[1] Circuito porter esterno citofono comelit pc8
Messaggioda Foto Utenteberto10 » 20 set 2012, 10:55
Salve a tutti, eccomi di nuovo con un problema ad un citofono comelit pc8, si è bruciato parte del circuito più lo speacker per cui da dentro si sente fuori ma da fuori non si sente più nulla, aperta la scatola del pc8 e cambiati i componenti bruciati, compresi due condensatori oramai andati, ho ordinato lo speacker nuovo da 0.5w 16 ohm ma non riesco a risalire al valore della resistenza in foto, R3 è completamente bruciata per cui anche i colori non più visibili... con il multimetro misura 1,2 K ma dovrebbe essere un partitore che insieme alla R2 da 47 Ohm 4W, fa abbassare la tensione...mi sembra poco probabile un valore di 1,2 K..
Any ideas ?
PCB Retro
PCB Fronte
Ultima modifica di Foto UtenteDADO91 il 20 set 2012, 15:41, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolte immagini su sito esterno e ridotte di dimensioni
Foto Utenteberto10
0 3
[2] Re: Circuito porter esterno citofono comelit pc8
Messaggioda Foto UtenteDADO91 » 20 set 2012, 15:42
Ho ridotto le immagini perché erano inutilmente troppo grandi e le ho postate utilizzando il tasto "Invia Allegati", non sono accettati siti esterni.
Prossima volta stai attento.
Arduino + Meteo = TempDuino (Articoli)
www.dmdevs.com
Foto UtenteDADO91
3.552 3 12 13
[3] Re: Circuito porter esterno citofono comelit pc8
Messaggioda Foto Utenteberto10 » 20 set 2012, 16:21
si ho visto, scusate ma non sapevo come "scalare" le immagini, però ho usato la funzione allega del forum, non ho messo link esterni...
Foto Utenteberto10
0 3
[4] Re: Circuito porter esterno citofono comelit pc8
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 set 2012, 19:19
Hai provato a misurarla con il tester?
A volte, anche se esternamente si presentano brucuacchiate, sono ancora integre.
[5] Re: Circuito porter esterno citofono comelit pc8
Messaggioda Foto Utenteberto10 » 20 set 2012, 22:05
si come indicato nel post, misura 1,2 K ma mi sembra un valore poco probabile per un partitore non dovrebbe lavorare a circa 8v ?
Foto Utenteberto10
0 3
[6] Re: Circuito porter esterno citofono comelit pc8
Messaggioda Foto Utenteberto10 » 25 set 2012, 8:11
mi rispondo da solo R3 = 68 ohm 2 watt
Foto Utenteberto10
0 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
