Ciao IsidoroKZ,
volevo chiederti se il TLC555 IDR fa al caso kio visto che ce ne sono di tanti tipi.
NE 555 e led blu lampeggiante
48 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
IsidoroKZ mi hai abbandonato ??
volevo conferma se il TLC555 IDR va bene .
Volevo anche chiederti come fare ad avere dei tempi di 1 sec. ON e 4 sec OFF perché testando il circuito con il simulatore 555 al variare del tempo di ON mi varia contemporaneamente anche quello di OFF, ritrovandomi sempre tempi identici.
Va aggiunto un condensatore ?
Saluti.
Saluti.
Atmospher81
0 3 - Messaggi: 21
Se vuoi "chiamare" un utente, prova a usare i tag "user". Quindi, non scrivere IsidoroKZ ma
IsidoroKZ. In questo modo, l'utente riceve una notifica sul fatto che qualcuno lo abbia "chiamato".
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Ok Grazie Paolino, ci riprovo.
mi potresti rispondere al precedente messaggio ?
Grazie mille
Edit marco438: per citare una persona, devi selezionarne il nik e poi premere user.
Grazie mille
Atmospher81
0 3 - Messaggi: 21
Tutti i 555 in versione CMOS, compreso il TLC555, vanno bene.
Per i tempi devi prendere le formule del datasheet e fare i conti. I simulatori buttali via finche' non sai l'elettronica piu` di lui.
Fai uno schema con fidocadj e ci metti su i valori dei componenti, poi qualcuno che mette i valori giusti lo si trova.
Con 1s di tempo di accensione e 4 di spegnimento, la batteria dura comunque poco.
pensavo che qualcuno avesse capito la mia esigenza di "risparmio batteria" ma a quanto pare nessuno mi ha saputo fornire uno schema con dei valori corretti.
IsidoroKZ se come dici tu che anche con 1 sec. ON e 4 OFF consuma parecchio mi sa tanto che vincono i cinesi.
Grazie mille per l'aiuto.
saluti
saluti
Atmospher81
0 3 - Messaggi: 21
Per risparmiare batteria hai tre strade: riduci la corrente del led aumentando la resistenza, riduci il consumo del circuito di controllo usando un 555 cmos o il circuito con le porte logiche 74HC, e infine riduci il tempo di accensione del led.
Oppure utilizzi un microcontrollore al posto del 555.
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
Atmospher81 ha scritto:Ma allora come si spiega che alcuni gadget tipici Cinesi quelli con i "COB" Chip on Board con lo stesso led blu 5mm e con batterie serie da 3 (L736, il produttore dichiara 24mA) durano 300 ore ???
Per me il tuo errore sta qui, chi ti garantisce che il led sia lo stesso? Il contenitore?
Chi fa durare quel circuito 300 ore non usa di certo un led che tira 50mA. Devi cercare tra i led ad alta luminosità, dai un'occhiata qui e guarda per lo stesso contenitore quanti valori di intensità luminosa ci sono...
48 messaggi
