Circuito in regime stazionario
[11] Re: Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 20 set 2012, 16:57
lillo ha scritto:mi chiedevo se....sdoppiando il generatore E2 in questo modo ...fosse possibile, ad esempio trovare la tensione su R3 in questo modo...per poi proseguire alla ricerca della altre correnti con un paio di KCL :?:
Certo che è possibile caro Foto Utentelillo, direi che è il metodo che avrei usato anch'io :D , ma con l'oscurantismo H-demico che ci ritroviamo, sarebbe quantomeno "rischioso" per Foto Utentevolcom88 usare questo metodo in una prova d'esame. :mrgreen:
BTW risulterebbe
{{V}_{AB}}=\frac{84}{13}\,\text{V}\quad \Rightarrow {{I}_{R3}}=\frac{28}{65}\,\text{A}\quad \Rightarrow {{I}_{R4}}={{J}_{1}}-{{I}_{R3}}=\frac{87}{130}\,\text{A  }...\text{ ecc}
[12] Re: Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utentelillo » 20 set 2012, 17:02
con tutto il rispetto per Foto Utentevolcom88, che oltretutto credo abbia risolto con la metodologia classica, il post è a carattere egoistico :twisted: :mrgreen:
grazie per aver confermato Foto UtenteRenzoDF :D
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[13] Re: Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utentevolcom88 » 21 set 2012, 9:16
lillo ha scritto:mi chiedevo se....sdoppiando il generatore E2 in questo modo:
Credo sia possibile ma l'esercizio richiedeva espressamente di utilizzare il metodo di sovrapposizione degli effetti....
Sto rifacendo il problema per vedere se ho capito tutto... Grazie a tutti per le risposte!! :D
Foto Utentevolcom88
20 1 5
[14] Re: Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utentelillo » 21 set 2012, 9:19
sulla possibilità di sdoppiare il generatore E2 non avevo dubbi...era per l'originale metodo risolutivo che attendevo conferma :ok:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[15] Re: Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utentevolcom88 » 21 set 2012, 11:01
Ragazzi un dubbio:
nel ramo evidenziato mi è chiaro il contributo del GIT ma per quanto riguarda la parte del GIC quale corrente ci passa?? Quella studiata per R1||R2?? o solo quella di R2?
Foto Utentevolcom88
20 1 5
[16] Re: Circuito in regime stazionario
Messaggioda Foto Utentelillo » 21 set 2012, 11:06
quello è un nodo, e lo hai indicato anche tu inserendo la stessa lettera (A) nei vari punti.
l'esercizio dovrebbe essere risolto trovando le correnti che attraversano i resistori.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
