Esercizio circuito magnetico
[1] Esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentecarlo86 » 21 set 2012, 13:24
eccomi qua con un nuovo esercizio sui circuiti magnetici.
come al solito copierò il testo e poi esporrò la mia soluzione....
Determinare l’espressione di L1, L2 e M nel circuito magnetico in figura, si considerino i traferri identici fra loro e la riluttanza del percorso nel ferro trascurabile.
allora... L1 e L2 non dovrebbero essere un grande problema...
per prima cosa ridisegno i circuiti equivalenti cortocircuitando prima il generatore I2, mi trovo così la riluttanza equivalente che mi servirà per trovare L1, ripeto poi lo stesso procedimento per trovare L2.
mettendo giù un po' di formulette...
L_{1}=\frac{\phi _{11}}{I_{1}}=\frac{N_{1}\phi _{1}}{I_{1}}
N_{1}I_{1}=\phi _{1}\mathfrak{R_{eq1}}
ora correggetemi se sbaglio... è giusto dire che essendo la riluttanza R2 cortocircuitata, la riluttanza equivalente è uguale alla riluttanza R1 e quindi:
\mathfrak{R_{eq1}}=\mathfrak{R_{t}}
continuando con i calcoli mi verrebbe:
\phi _{1}=\frac{N_{1}I_{1}}{\mathfrak{R_{eq1}}}
da cui:
L_{1}=\frac{N_{1}N_{1}I_{1}}{\mathfrak{R_{eq1}}I_{1}}=\frac{N_{1}^{2}}{\mathfrak{R_{t}}}
allo stesso modo cortocircuitando il generatore I1, considerando nel calcolo della Req2 la riluttanza 1 cortocircuitata otterrei:
L_{2}=\frac{N_{2}N_{2}I_{2}}{\mathfrak{R_{eq2}}I_{2}}=\frac{N_{2}^{2}}{\mathfrak{R_{t}}}
per quanto riguarda M...
buio totale...
so che:
M_{12}=M_{21}=M=\frac{N_{1}\phi _{12}}{I_{2}}=\frac{N_{2}\phi _{21}}{I_{1}}
poi però c'è il buio, mi servirebbero le relazioni che legano \phi _{2} con \phi _{12} oppure \phi _{1} con \phi _{21} ma non le so ricavare :P
qualche suggerimento?
Foto Utentecarlo86
65 1 5
[2] Re: Esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 21 set 2012, 14:07
carlo86 ha scritto:...poi però c'è il buio, mi servirebbero le relazioni che legano \phi _{2} con \phi _{12} oppure \phi _{1} con \phi _{21} ma non le so ricavare :P
Eccitando la bobina 1, prova a determinare il flusso \phi_{21} che si concatena con la bobina 2 (non eccitata)... ;-)
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentecarlo86 » 21 set 2012, 14:19
Foto UtenteLele_u_biddrazzu il problema è che teoricamente so che dovrei far come mi hai suggerito tu, ma poi praticamente non so come tradurre in formule questo ragionamento... :oops:
Foto Utentecarlo86
65 1 5
[4] Re: Esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 21 set 2012, 14:21
Prima di pensare in termini formule, sforzati di "vedere" cosa accade nel circuito magnetico nelle condizioni di funzionamento anzidette ;-) Secondo te, quanto vale \phi_{21} :?:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[5] Re: Esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentecarlo86 » 21 set 2012, 14:28
beh io ci provo....
secondo me in questo caso \phi _{12}=\phi _{2} così come \phi _{21}=\phi _{1}
è corretto? se si poi ho un'altra domanda...
Foto Utentecarlo86
65 1 5
[6] Re: Esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 21 set 2012, 14:40
Se non sbaglio il flusso che si concatena con la bobina 2 è dato dalla somma di due contibuti:
  • \phi_{22}, ovvero la quota parte imputabile alla sola azione della corrente i2;
  • \phi_{21}, ovvero la quota parte imputabile alla sola azione della corrente i1.
A questo punto,guardando il circuito elettrico equivalente, dovresti capire quanto vale "numericamente" \phi_{21} senza dover scrivere chissà quali formule :-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[7] Re: Esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentecarlo86 » 22 set 2012, 11:18
sicuramente sbaglio di nuovo... questo concetto non mi entra in testa... comunque...
\phi _{2}=\phi _{12}\mathfrak{R_{1}}=\phi _{12}\mathfrak{R_{t}}
è giusto?
Foto Utentecarlo86
65 1 5
[8] Re: Esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 22 set 2012, 11:51
carlo86 ha scritto:...è giusto?
No, la relazione che hai scritto è dimensionalmente errata ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[9] Re: Esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto Utentecarlo86 » 22 set 2012, 12:13
è vero, ora che mi ci fai pensare è abbastanza palese l'errore...
solo che non so come correggerlo...
a questo direi:
\phi _{12}\mathfrak{R_{1}}=\phi _{2}\mathfrak{R_{1}}
ps: scusate la mia ignoranza :oops:
Foto Utentecarlo86
65 1 5
[10] Re: Esercizio circuito magnetico
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 22 set 2012, 12:20
Quindi vorresti dire che \phi_{12} = \phi_{2} :?: Invece di tirare ad indovinare, prova a ragionare sul circuito magnetico ;-)
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 75 ospiti
