lm5008, questo sconosciuto
[1] lm5008, questo sconosciuto
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 22 set 2012, 12:59
scusate se sono un po stringato ma è la seconda volta che devo riscrivere tutto pero colpa di internet ballerina...
in poche parole ho un lm5008, ci vorrei ottenere 5 volt in uscita partendo da 10-90 in entrata, alle ultime pag del ds ho trovato un circuito
http://www.ti.com/general/docs/lit/getl ... leType=pdf
ma non riesco a capire il significato di shutdown, vcc e dei 2 vuout, qualcuno puo aiutarmi?
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[2] Re: lm5008, questo sconosciuto
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 set 2012, 13:05
Il Thermal Shutdown è la protezione di dissipazione di potenza. Il componente smette di funzionare quando si supera una certa soglia di dissipazione.
A pag. 4 hai la spiegazione dettagliata di ciascun pin. Cosa non capisci esattamente?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: lm5008, questo sconosciuto
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 22 set 2012, 13:18
ah rileggendo con attenione shut e vcc mi sono chiari. giusto per verificare su vcc se metto piu di 7 volt e meno do 14 il regolatore si speg e giusto? i due vour comunque ancora non li ho capito :D
ps: grazie mille dell aiuto
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[4] Re: lm5008, questo sconosciuto
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 22 set 2012, 13:50
isd88 ha scritto:giusto per verificare su vcc se metto piu di 7 volt e meno di 14 il regolatore si spegne giusto?
Si.
È spiegato a pag. 11, ma è meglio leggere tutto a partire da pag. 8. Però esattamente cosa non hai capito?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: lm5008, questo sconosciuto
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 22 set 2012, 20:42
ottimo, quello è un filtro rc e io sono rincoglionito :D grazie mille dell aiuto veramente! adesso butto giu il mio progettino fallimentare
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
Visitano il forum: Nessuno e 235 ospiti
