margine di fase
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
[12] Re: margine di fase
Con riferimento al tuo circuito,
per determinare il fattore di reazione devi tagliare l'anello e inserire un generatore di prova: il fattore di reazione è
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[14] Re: margine di fase
Sì, è così.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[15] Re: margine di fase
OK, quindi nel mio caso il guadagno ideale (40 dB oltre i 300 Hz) interseca il guadagno d'anello aperto del datasheet ad una frequenza inferiore a quelle riportate nel grafico..dove suppongo la fase sia sempre piatta ed intorno a 60-70°. Tale valore mi indica il margine di fase.
Dovrei trovare lo stesso se graficassi il diagramma di nyquist del guadagno d'anello chiuso..per completezza ci provo
[16] Re: margine di fase
giulia87 ha scritto:dove suppongo la fase sia sempre piatta ed intorno a 60-70°.
Attenzione: quella indicata sul grafico non è la fase del guadagno ad anello aperto, ma è già il margine di fase: la fase in quella regione di frequenze è intorno ai -120°. Con un incrocio a frequenze più basse il margine di fase è probabilmente più vicino ai 90°. Occhio che il grafico che ti ho indicato è per una tensione di alimentazione di 5 V. Per 15 V c'è il grafico di figura 12 (non cambia praticamente nulla, comunque).
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
17 messaggi
