Alimentatore stabilizzato.
Salve a tutti,espongo il mio primo post ovvero alcune domande su un alimentatore stabilizzato variabile con lm 338T, una volta realizzato mi accorgo che in uscita non ho la corrente che mi aspettavo...ringrazio chiunque mi possa dare qualche soluzione.
avete ragione metterò uno schema appena possibile certo
a me basta sapere se con lm 338T posso avere 5A in uscita ,perché il mio problema è questo...non ho i 5A in uscita che preannuncia il data.
Non puoi così facilmente, non ce la fa da solo. I 5A sono la corrente massima oltre la quale non è più garantito il funzionamento, e bisogna valutare anche la dissipazione di potenza, vedi thermal shutdown.
Meglio usare un transistore esterno.
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti
