Mi pare di averlo detto al post 3.
Ci metti un bel transistor di potenza ben dissipato e vivi felice. ( puoi usare anche un LM317 che costa meno)
Dipende poi da che tensioni vuoi ottenere perche' con quel trasformatore, non potrai andare oltre gli 8V.
Alimentatore stabilizzato.
Con un trasformatore da 12 Vac, all'uscita del ponte ti trovi circa 17 V a vuoto. Magari controlli. Il fatto che collegando la lampada direttamente al trasformatore hai una caduta di 1 V è segno che il trasformatore è sufficiente. Il problema lo hai perché quando cerchi di stabilizzare 12 V in uscita con 17 V in ingresso, ai capi del regolatore cadono 5 V. La lampada da 50 W assorbe (calda) 4 A che ti danno una dissipazione di 20 W. 20 W sono troppi per quel regolatore che si siede, abbassa l'uscita aumentando la differenza di potenziale, non scalda la lampada che offre una resistenza ancora più bassa e tutto si pianta lì.
Per
marco438
Perché dici che il trafo non va bene? A me pare di sì. Credo invece che 20 W non li dissiperà neppure con un transistor aggiuntivo sempre che non usi un dissipatore enorme e una ventola adeguata...
Hai considerato la caduta sul ponte ed il drop out del regolatore? 16/17 volt a vuoto dicono poco.
Per ottenere una buona stabilizzazione a 12V ci vuole qualcosa in piu'-
Il differenziale I/O ottimale è attorno ai 5 V. Ho considerato che un trafo a 12 Vca dà 12 V minimi a pieno carico ed essendo 150 VA non dovrebbe aver problema a starci dietro. La caduta sui diodi è minima perché al massimo della tensione raddrizzata il delta V è quasi nullo e la caduta anche. Qualche volt in più sarebbe meglio ma peggiorerebbe terribilmente il bilancio termico. Il fatto è che un alimentatore stabilizzato da 50 W non è una cosa piccola e farlo lineare è più o meno assurdo.
Orso71 ha scritto: Il fatto è che un alimentatore stabilizzato da 50 W non è una cosa piccola e farlo lineare è più o meno assurdo.
Su questo siamo perfettamente d'accordo.
Pero', come detto, due tre volt in piu' sarebbero utili ; sta a vedere che cosa vuol fare il nostro amico che ancora non ha risposto alla mia domanda.
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
