TX RX Infrarossi 2 canali
[201] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 23 set 2012, 20:17
carlomusumeci ha scritto:credi che montato come da schema possa funzionare?
Quale schema?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[202] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 23 set 2012, 23:05
353 5 7
[203] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 24 set 2012, 10:55
A me non è una soluzione che piace e credo possa darti problemi oltre che di sicurezza anche di affidabilità. Inoltre quello schema mi sembra incompleto e il condensatore d'ingresso va calcolato in funzione dell'assorbimento del circuito.
Su questo portale trovi parecchi articoli che spiegano il dimensionamento e i rischi, magari prima di procedere leggiti questo e anche questo. Io però mi astengo perché non ho esperienza con questo tipo di alimentatori.
Considera anche che per l'assorbimento del tuo circuito ti basterebbe un trasformatore da 2VA;9V che ha dimensioni di circa 30x30x30mm (tipo questo). E' piccolo e ti mette al sicuro da tanti problemi, io non avrei dubbi :-) ...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[204] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 24 set 2012, 12:44
Hai ragione Davidd :) allora procedero con il trasformatore da te indicato...non sapevo ce ne fossero così piccoli ...A ricevitore stampato e collaudato invio le foto...Non so come ringraziarti, grazie mille, sei stato molto chiaro e mi hai fatto apprendere cose che non sapevo....Grazie mille O_uu_O
353 5 7
[205] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentedavidde » 24 set 2012, 20:30
Prego è stato un piacere :D !
Aspettiamo le foto :ok:
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[206] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 28 ott 2012, 14:30
Salve a tutti,Scusate per il ritardo ma non ho avuto modo di connettermi per problemi di linea dsl,
ecco qui il PCB del ricevente,
Vado a fare le foto e le pubblico :)
353 5 7
[207] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 28 ott 2012, 14:41
Foto
353 5 7
[208] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 ott 2012, 15:06
Bravo; bella realizzazione.
Naturalmente sperando che il tutto funzioni :mrgreen:
[209] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 28 ott 2012, 15:11
Certo Marco438, Tutto perfettamente funzionante fino a 11 mt :)
353 5 7
[210] Re: TX RX Infrarossi 2 canali
Messaggioda Foto Utentephylum » 28 ott 2012, 15:13
mmm lo inserisco tra i progetti di EY? l'ideale sarebbe se riassumessi il tutto in un articolo così pubblico quello
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
