circuito alimentatore switching con 7812
[1] circuito alimentatore switching con 7812
Messaggioda Foto Utentesebasera » 24 set 2012, 13:45
Ciao a tutti! :D
Curiosando sul datasheet degli stabilizzatori di tensione 78xx ho trovato questo circuito che dovrebbe funzionare da switching regulator:
Puo funzionare veramente? cioè evito molte delle perdite in calore dovute alla differenza di tensione tra uscita e ingresso? Casomai che valore deve avere il diodo zener per stabilizzare l'uscita a 12V?
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[2] Re: circuito alimentatore switching con 7812
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 set 2012, 14:59
Il tuo circuito è palesemente sbagliato: l'ingresso del regolatore è cortocircuitato con il comune.
E' meglio se linki il datasheet in questione.
39,6k 7 11 13
[3] Re: circuito alimentatore switching con 7812
Messaggioda Foto Utentesebasera » 24 set 2012, 17:16
Ho copiato lo schema così come era nel datasheet....
in ogni caso è a pagina 24 del link
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/228/390068_DS.pdf
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[4] Re: circuito alimentatore switching con 7812
Messaggioda Terzocinque » 24 set 2012, 18:47
In effetti quela data sembra proprio errato. Buttalo via!
Leggi questo.
Terzocinque
327 2 4 5
[5] Re: circuito alimentatore switching con 7812
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 set 2012, 20:32
Ok [user]Terzocinque[/user], quello del tuo link è più plausibile :ok: ...anche se non mi spiego la funzione dello zener.
39,6k 7 11 13
[6] Re: circuito alimentatore switching con 7812
Messaggioda Terzocinque » 24 set 2012, 20:52
Non lo so, dovrei provarlo.
Cercando in rete ho trovato un altro schema, dove in effetti lo zener non c'è.
Terzocinque
327 2 4 5
[7] Re: circuito alimentatore switching con 7812
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 set 2012, 21:01
Ma di nuovo c'è un puntino di troppo :-) ...evidentemente quel collegamento a chi disegna lo schema fa venire un'irresistibile bisogno di metterci il puntino :-)
39,6k 7 11 13
[8] Re: circuito alimentatore switching con 7812
Messaggioda Terzocinque » 24 set 2012, 21:03
Ops, non l'avevo notato. :oops:
Terzocinque
327 2 4 5
[9] Re: circuito alimentatore switching con 7812
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 set 2012, 21:07
...E poi mi pare che manchi anche la resistenza da 0.5ohm tra comune del regolatore e riferimento. credo sia indispensabile per l'isteresi, altrimenti non scatterebbe.
39,6k 7 11 13
[10] Re: circuito alimentatore switching con 7812
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 24 set 2012, 21:39
E` un circuito che non ha piu` senso usare.
Una volta non c'erano integrati per fare alimentatori switching semplici, e questi schemi potevano avere senso, ma al giorno d'oggi non piu`. La frequenza non e` controllabile, il ripple di uscita e` elevato...
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
