PIC-VDIP1
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] PIC-VDIP1
Messaggioda Foto Utentekenrico » 20 set 2012, 16:04
Ciao a tutti sono enrico, sono nuovo del forum!! :-)
Ho bisogno di un aiuto...
Voglio collegare al mio dsPIC30F6014A il modulo VDIP1 della vinculum utilizzando il protocollo di comunicazione spi.
Leggendo i vari documenti disponibili sul sito della vinculum, il primo passo da fare è la "sincronizzazione" quindi come da datasheet invio il dato 'E' seguito da 0x0D e poi il dato 'e' sempre seguito da 0x0D e in teoria il modulino dovrebbe rispondermi rimandandomi i dati che gli ho appena inviato, ma purtroppo non riesco a riceverli.
Per la trasmissione spi, utilizzo la libreria standard di mikroc for dsPIC.
Foto Utentekenrico
[2] Re: PIC-VDIP1
Messaggioda Foto Utentecyclone » 22 set 2012, 10:37
Ultima modifica di Foto Utentecyclone il 22 set 2012, 10:40, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentecyclone
86 2
[3] Re: PIC-VDIP1
Messaggioda Foto Utentecyclone » 22 set 2012, 10:39
Purtroppo il VDIP1 io l'ho usato con atmega88 interfacciandolo attraverso la uart.
Io non so cosa ci devi fare ma non ti aspettare alte performance...
per l'interscambio dati e file con un accettabile transfer-rate io adotto invece la soluzione sd-card sdhc avendo implementato un affidabile filesystem Fat16/32 sui miei mega e xMega Atmel.
ciao
Foto Utentecyclone
86 2
[4] Re: PIC-VDIP1
Messaggioda Foto Utentekenrico » 24 set 2012, 16:24
ciao cyclone,
visto che con spi sono bloccato passo all'uart.
Guardando il datasheet (http://www.ftdichip.com/Support/Documen ... 058%29.pdf) le funzioni per la gestione del modulino sono praticamente quasi fatte unico problema mi manca da fare la funzione "enum vResponse monResponse()" indicata al punto 5.1.5 del link sopra indicato.
Qualcuno sa darmi qualche spunto sul come farla??
Foto Utentekenrico
[5] Re: PIC-VDIP1
Messaggioda Foto Utentekenrico » 27 set 2012, 9:27
ciao, nessuno puo darmi una mano??
Il mio obiettivo è di scrivere una stringa di caratteri dopo aver creato un file txt all'interno di una chiavetta USB (usando il modulo VDIP1).
Quindi passi da fare:
1-comunicare con l'USB
2-creare file txt
3-scrivere una "frase"
4-chiudere il file
Sto usando il protocollo seriale per comunicare con il modulino VDIP1.
Non riesco a capire come il modulo mi risponde!!
Il mio circuito per collegare il modulo USB è il seguente:
Foto Utentekenrico
