Catalogazione tipo di impianto
[21] Re: Catalogazione tipo di impianto
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 set 2012, 16:33
Foto UtenteCGIUSEPPE61, ho scritto per caso che va bene anche senza impianto di terra??? Ovvio che devo verificarne l'esistenza, ovvio che un'occhiata a questo collettore condominiale andrò a darcela, ovvio che se l'impianto di terra è fatto da uno spillo impiantato su un vaso di fiori non lo riterrò idoneo... NON è ovvio che debba richiedere una DICO o farsi redigere una DIRI per poter eseguire un lavoro a regola d'arte.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[22] Re: Catalogazione tipo di impianto
Messaggioda Foto UtenteMike » 24 set 2012, 16:35
Pierluigi2002 ha scritto:Mike, in questo caso mi sembra di aver capito che la parte condominiale non abbia l'impianto a regola d'arte.
Anche se fosse NON è un problema del condomino ma del condominio e del suo amministratore che doveva averlo già adeguato dal 1990...
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[23] Re: Catalogazione tipo di impianto
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 24 set 2012, 19:16
Mike ha scritto:
L'hai misurata? Sei coordinato? Basta e avanza...
Supponiamo che, Meo faccia la misura della terra del condominio Rt = 3 ohm OK, è coordinata con il Differenziale Idn 0,03A, a questo punto rilascia la DICO dell'impianto elettrico nuovo che ha installato.
Meo, dovrebbe invitare i proprietari, (tre fratelli amministratori di loro stessi), ad installare un interruttore differenziale per la parte comune e dei rimanenti appartamenti, spiegando che la situazione potrebbe diventare pericolosa " già da me detto" ( oltre che a parole, scritto e firmato per ricevuta).
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[24] Re: Catalogazione tipo di impianto
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 set 2012, 1:58
Pierluigi2002 ha scritto:Meo, dovrebbe invitare i proprietari...
Non proprio dovrebbe ma potrebbe... ovvero ne ha facoltà, ovvero non è obbligato, ovvero se non lo fanno e ci rimangono secchi lui non centra nulla, ovvero se non lo fanno perché non glie è stato comunicato sono sempre e solo cavoli loro perché non hanno provveduto ad adeguare il PROPRIO impianto elettrico.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
