circuito di interfaccia per timer
[1] circuito di interfaccia per timer
Messaggioda Foto Utentepic » 25 set 2012, 16:08
Ho un orologio a pannello, l'unità di tempo minima per un programma ON/OFF è di 1 minuto, siccome vorrei utilizzarlo per dare solo un impulso ad un altro circuito, c'è la possibilità di realizzare un circuito di interfaccia, che trasformi questo segnale in un semplice impulso?
Ad esempio per collegarlo come pulsante di START ad un multivibratore bistabile con NE555, mi serve che dia un impulso al circuito e poi se viene premuto il tasto STOP il multivibratore torni basso in uscita, nonostante l'uscita del timer sia ancora alta.
Foto Utentepic
29 1 1 6
[2] Re: circuito di interfaccia per timer
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 25 set 2012, 17:04
Se ti basta generare una breve chiusura di un contatto,
puoi utilizzare questo schema:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: circuito di interfaccia per timer
Messaggioda Foto Utentepic » 25 set 2012, 19:37
Può spiegarmi meglio come funziona questo circuito? Grazie
Foto Utentepic
29 1 1 6
[4] Re: circuito di interfaccia per timer
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 set 2012, 6:22
Quando si chiude il contatto che alimenta il circuito,
si ha l'attrazione momentanea del relè: la durata di
questa attrazione dipende dalle caratteristiche del relè
e dal valore del condensatore in serie alla sua bobina.
Quando si riapre il contatto di alimentazione, il condensatore
si scarica attraverso la resistenza ed il diodo.
In definitiva ogni volta che si chiude questo contatto si genera
una breve chiusura del contatto del relè, indipendentemente
da quanto rimane chiuso il contatto di alimentazione stesso.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: circuito di interfaccia per timer
Messaggioda Foto Utentepic » 26 set 2012, 12:54
Dunque la chiusura del contatto diventa di tipo impulsivo?
Grazie mille
Ad ogni modo ho provato a fare un circuito anche io, sarei felice che qualcuno possa dargli un' occhiata, in attesa della prova su basetta.
Foto Utentepic
29 1 1 6
[6] Re: circuito di interfaccia per timer
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 set 2012, 14:09
Se, come sembra, il relè è di tipo bistabile,
l'impiego del 555 diventa superfluo (basterebbe
per il Set un circuito analogo a quello del Reset).
Ma non è chiara la funzione dei contatti "in apertura"
e "in chiusura" (se è un movimento di apertura
e chiusura, non ci vuole un cambiamento del
senso di marcia del motore?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: circuito di interfaccia per timer
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 26 set 2012, 15:14
Mi intrometto brevemente solo per apportare una piccola modifica al circuito, cerchiata in rosso (dubbi restanti a parte).
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[8] Re: circuito di interfaccia per timer
Messaggioda Foto Utentepic » 26 set 2012, 16:12
g.schgor ha scritto:Se, come sembra, il relè è di tipo bistabile,
Sono due microinterruttori, il motore ha un sistema biella-manovella, per cui non serve invertire.
Foto Utentepic
29 1 1 6
[9] Re: circuito di interfaccia per timer
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 set 2012, 17:03
Allora OK.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: circuito di interfaccia per timer
Messaggioda Foto Utentepic » 26 set 2012, 19:37
Grazie, proverò il circuito anche eliminando il 555 e usando il circuito analogo a quello del reset.
Foto Utentepic
29 1 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
