da
MrJack » 26 set 2012, 17:52
Allora, ricapitolando: oggi pomeriggio ho apportato delle modifiche alle masse del circuito: in particolare ho portato la massa del gruppo RC e quella della R del pin 10, direttamente al centrale del trafo e il miglioramento è stato netto sebbene persista ancora un rumore che vorrei cancellare completamente.
Sull'altro 3886 non ho toccato niente, potrebbe darsi che una volta riportate tutte le masse direttamente al punto centrale, il rumore diminuisca? e se inserissi l'induttanza, potrebbe ancora migliorare la situazione?
Grazie a tutti.
@isidoroKz: il primo operazionale è uno sbilanciatore, il secondo un ampli per il controllo del volume e la R da 39K insiema al cond da 470nF sono un HPF centrato sui 10Hz per pulire il segnale.
@francos: dove mi consigli di mettere il pot quindi?
@Lelettrico: cosa intendi per piano di massa? dici che dovrei fare piste più grosse per le masse?
