Dimensionare motorino elettrico..
[11] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 set 2012, 7:41
Ecco come ricavare la potenza (in W) data la coppia (Nm) e la velocità angolare (RPM, cioè giri/minuto)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[12] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utentenicdom » 21 set 2012, 10:03
perfetto, quindi se adatto la mia configurazione di :
136 Torque NM * 150 RPM * 0,1047 (coefficiente) = 2135 Watt circa : sbaglio??
ma il motore con queste dimensioni, si potrebbe bloccare in fase di avviamento (coppia iniziale)??
devo inoltre considerare il parametro rotor inertia??
Forse, per bypassare il primo quesito (coppia iniziale), posso applicare al mio motore puleggia e cinghia in modo da "compensare" coppia iniziale differente??
Nicdom
Foto Utentenicdom
-6 2
[13] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 set 2012, 10:47
La coppia di "spunto" deve essere ovviamente inferiore a
quella massima sviluppata dal motore, mentre il momento
d'inerzia è legato all'accelerazione (di solito quello del motore
è trascurabile rispetto a quello del "carico").
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utentenicdom » 21 set 2012, 14:14
Perfetto, ricapitolando :
se (ad esempio) devo far funzionare un "albero" che necessita di :
150 Rpm
100 NewtonMetri
Rotor Inertia Trascurabile
mi "basta" individuare un motore elettrico di : 100*150*0,1014 =1521 Watt o superiore
con una coppia massima superiore a 100 NewtonMetri (per non tenere sotto sforzo il motore elettrico)
e che sarà da rapportare nei giri (in base alla trasmissione scelta: cinghia/pulegge; variatore; motoriduttore)
sbaglio qualcosa??
Ultima conferma : se il motore elettrico scelto esegue 200 giri erogando un coppia pari a 50 Nm, rapportando i giri a 100 rpm la coppia sale a 100NM
Grazie,
Nicdom
Foto Utentenicdom
-6 2
[15] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 set 2012, 16:41
Consiglio di seguire questa procedura :
scelta dei motoriduttorii (a pag.11).
Trovo inutile prendere un motoriduttore e poi modificarne
le prestazioni con cinghie e pulegge.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[16] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utentenicdom » 27 set 2012, 11:35
Gentile Schgor,
mi spiace ma NON riesco ad individuare la soluzione giusta per me : la mia incompetenza è evidente.
Provo, quindi, a porle due domande in modo differente :
1.Se ho un motore elettrico che (ad esempio) esegue 200 RPM e 50 NM, se divido i giri si moltiplica la coppia??
2.Se ho, invece, un albero di un alternatore di cui mi comunicano 100 RPM e 100 NM di coppia come caratteristiche, questi due dati sono sufficienti per farmi aiutare a dimensionare un motore elettrico oppure, perché è un alternatore, devo chiedere altre informazioni??
Ringrazio,
Nicola V.
Foto Utentenicdom
-6 2
[17] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 set 2012, 12:19
nicdom ha scritto:NON riesco ad individuare la soluzione giusta per me
e io non riesco a capire qual è il problema.
nicdom ha scritto:se divido i giri si moltiplica la coppia?
sì, a parità di potenza. Ma questo significa scegliere un diverso
rapporto di riduzione del motoriduttore, con lo stesso motore di
quella data potenza.
nicdom ha scritto:questi due dati sono sufficienti per farmi aiutare a dimensionare un motore elettrico
si , per quanto detto prima.
nicdom ha scritto: perché è un alternatore...
Per alternatore si intende un generatore di tensione alternata,
non un motore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[18] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utentenicdom » 27 set 2012, 13:01
Ringrazio per le delucidazioni...
quindi se ho un alternatore (che produce corrente alternata) 10 kW a 50 Hz con 100 RPM e 100 NM (è chiaramente un esempio) ed, a questo, collego un motore elettrico "semplice" con cinghia e pulegge che sviluppa una forza di 100 NM a 100 RPM consumandone 5 kW, ho una produzione "quasi" free di 5 kW...
... dimentico qualcosa??
Foto Utentenicdom
-6 2
[19] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 set 2012, 14:28
Continuo a non capire il problema.
Se ho un alternatore , con potenza massima data e con
questo alimento un motore, la potenza meccanica
richiesta dall'alternatore equivale (perdite a parte) a quella realmente
assorbita dal motore (non quella nominale, cioè massima, di questo
e men che meno alla potenza nominale dell'alternatore).
Il motore infatti girerà alla sua velocità di rotazione nominale,
con coppia corrispondente a quella richiesta dal "carico" che fa girare
(non quella massima che corrisponderebbe alla potenza nominale
del motore)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[20] Re: Dimensionare motorino elettrico..
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 set 2012, 14:56
nicdom ha scritto:[..]ho una produzione "quasi" free di 5 kW...
Potresti spiegare cosa è una produzione "quasi free" di potenza? Ed una "completamente free" come sarebbe?
nicdom ha scritto:... dimentico qualcosa??
direi di no: forse in realtà ha scritto qualcosa di troppo.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Macchine elettriche
