Oscillatore Quarzo esterno ATMega
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[1] Oscillatore Quarzo esterno ATMega
Messaggioda Foto UtenteIanero » 27 set 2012, 15:08
Salve a tutti ragazzi,
una piccolissima domanda che per voi sarà banalissima.
Sto montanto il più semplice dei circuiti, un ATMega sulla breadboard per farlo funzionare senza Arduino.
Nello schema riportato sul sito stesso di Arduino, viene raccomandato di utilizzare 2 condensatori ceramici da 22pF, collegati rispettivamente tra i 2 poli del quarzo e GND.
Nel datasheet trovo la stessa raccomandazione, ma non capisco il motivo per cui questi servano.
Chi mi aiuta a capire il perché?
Grazie.
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[2] Re: Oscillatore Quarzo esterno ATMega
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 set 2012, 20:37
Ciao Foto UtenteIanero,
Il circuito oscillatore che viene montato sui microcontrollori è un "Pierce Gate Crystal Oscillator".
Il datasheet della Atmel (pag. 31) non offre una rappresentazione schematica interna.
Microchip invece si, vedi ad esempio questo datasheet a pag. 147.
Maggiori informazioni sull' oscillatore in questione le trovi ai link seguenti.
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-340.pdf
http://www.crystek.com/documents/appnot ... uction.pdf
http://www.st.com/internet/com/TECHNICA ... 221665.pdf
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-118.pdf
http://www.eetkorea.com/ARTICLES/2001SE ... AMD_AN.PDF
http://www.bgaudioclub.org/uploads/docs ... atthys.pdf
http://ecee.colorado.edu/~mcclurel/iap155.pdf
Come avrai potuto notare, a seconda del rango di valore del quarzo, cambiano i valori dei condensatori.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Oscillatore Quarzo esterno ATMega
Messaggioda Foto Utentefaberebaf » 28 set 2012, 8:49
Ciao lanero !
Io ho trovato informazioni nell' Aplication note AVR042, capitolo 5.
Ciao !
66 3
[4] Re: Oscillatore Quarzo esterno ATMega
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 set 2012, 9:04
Consiglio la lettura di questo articolo da pag.42.
[5] Re: Oscillatore Quarzo esterno ATMega
Messaggioda Foto UtenteIanero » 28 set 2012, 15:49
Grazie a tutti ragazzi :ok:
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
