canali mediaset provvisori ??
[1] canali mediaset provvisori ??
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 27 set 2012, 18:10
Ciao a tutti volevo porre una domanda se qualcuno sa rispondermi..
ultimamente ho riscontrato il seguente problema.Ho un televisore schermo piatto di ultima generazione con decoder digitale gia integrato.da qualche giorno non riesco piu a visualizzare correttamente i canali mediaset italia 1.canale 5 ,canale 4 riesco a trovarli tramite una scansione in manuale ma risultano disturbati in quanto si vedono a scatti.ho provato a rivedere i collegamenti dell impianto di casa ma sembra tutto a posto.. inoltre ho provato a collegare a quella presa un'altra televisione vecchia ma con decoder esterno e cosi funziona bene. ho provato anche ad attaccarci un decoder esterno alla mia tv nuova e cosi funziona bene.ho pensato che magari quella nuova necessita di un seganle piu pulito quindi per questo motivo non si vede.secondo voi devo applicarci un filtro e se si che tipo di filtro? grazie se qualcuno riesce a rispondermi spero di essere stato chiaro..
42 2 5 8
[2] Re: canali mediaset provvisori ??
Messaggioda Foto Utenteasdf » 27 set 2012, 18:25
Ciao Foto Utentefrancesco900, non sono ferrato in materia, ma cercando in rete ho trovato queste due fonti :
Non so se le hai già consultate. Nel caso in cui non l'avessi fatto ancora potresti cominciare a dargli un'occhiata, in attesa di risposte più mirate e certe.
Foto Utenteasdf
25,3k 8 11 13
[3] Re: canali mediaset provvisori ??
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 27 set 2012, 18:29
grazie per l'aiuto ma le ho gia consultate queste.. inolte volevo aggiungere che ho provato ad applicare un amlificatore all ingresso ma la situazione non è migliorata,però non sono sicuo di averlo attaccato correttamente inquanto non dava nessun segnale all uscita
42 2 5 8
[4] Re: canali mediaset provvisori ??
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 29 set 2012, 17:52
Di dove sei?
Stesso problema a Conegliano Veneto. Ricevo dal monte Visentin e il segnale è una schifezza. Bastano due gocce di pioggia e non si vede più nulla. Anche qui hanno messo dei canali provvisori che vanno peggio di quelli normali con delle scritte sopra che li rendono inutilizzabili. I canali Rai che vengono dalla stessa postazione sono perfetti.
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[5] Re: canali mediaset provvisori ??
Messaggioda Foto Utentealessandro696 » 29 set 2012, 18:17
a questo punto credo che sia un problema a livello nazionale( :shock: detto così è proprio brutto :mrgreen: ) a lecce la stessa situazione... al contrario, però, ho notato un miglioramento sui canali dove il segnale era debole o assente (sempre della mediaset) :?:
10 1 4
[6] Re: canali mediaset provvisori ??
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 29 set 2012, 21:55
Lecce e Conegliano? E' probabile sia lo stesso ripetitore... #-o
Chissà cosa stanno combinando.
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[7] Re: canali mediaset provvisori ??
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 1 ott 2012, 0:31
io sono di Reggio Emilia comunque i canli provvisori li vedo perfetti solo che ce la scritta sotto che da fastidio... mente quelli normali "non provvisori mediaset" si vedo a scatti non bene vorrei provare con un filtro ma sto cercando di informarmi bene prima..
42 2 5 8
[8] Re: canali mediaset provvisori ??
Messaggioda Foto Utentealessandro696 » 1 ott 2012, 23:04
si infatti, non metto mano neanch'io, ho sentito voci che dicono che ci vorrà un anno prima che si stabilizzi il tutto... sono solo voci alle quali io non credo ma nelle leggende metropolitane dicono c'è sempre un fondo di verità ( anche se a questa :^o )
10 1 4
[9] Re: canali mediaset provvisori ??
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 1 ott 2012, 23:14
Il problema secondo me non è generale della regione.. a me nei televisori con decoder esterno si vedono bene..solo nella televisione nuova con decoder integrato non riesco a vederli bene e si vedono a scatti... comunque se puo servire ho una SONY KDL-40L4000 non vorrei che ci fosse da aggiornare qualcosa nel televisore?
42 2 5 8
[10] Re: canali mediaset provvisori ??
Messaggioda Foto Utentealessandro696 » 1 ott 2012, 23:29
non credo anche se il decoder è esterno il risultato è deludente come quello interno
10 1 4
Torna a Telecomunicazioni
Visitano il forum: Google [Bot] e 33 ospiti
