Dissipatori Anodizzati....perché?
[1] Dissipatori Anodizzati....perché?
Messaggioda Foto UtenteMrJack » 27 set 2012, 18:09
Ciao a tutti,
vorrei chiarire questa cosa: ho visto che esistono dissipatori in alluminio con finitura naturale (quelli grigi) e dissipatori anodizzati (quelli neri). Vorresi sapere se la finitura anodizzata rende il dissipatore isolato dal punto di vista della conducibiltà elettrica. Ho fatto una prova con due disspatori uno naturale e uno anodizzato: quello naturale conduce corrente, quello anodizzato no.
Foto UtenteMrJack
10 1 4
[2] Re: Dissipatori Anodizzati....perché?
Messaggioda Foto Utentephylum » 27 set 2012, 19:40
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: Dissipatori Anodizzati....perché?
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 set 2012, 22:27
MrJack ha scritto: Vorresi sapere se la finitura anodizzata rende il dissipatore isolato dal punto di vista della conducibiltà elettrica.
Assolutamente no: solo apparentemente l'alluminio anodizzato appare elettricamente isolato, di fatto non ci si può fidare di quell'isolamento perché estremamente sottile e meccanicamente poco resistente, c'è comunque bisogno di isolare i transistor con gli appositi kit.
I dissipatori sono anodizzati per proteggerli dall'ossido e in genere sono neri per migliorare la conduzione termica verso l'ambiente. sinceramente non saprei dirti quanto quest'ultima cosa sia effettivamente efficace o meno.
39,6k 7 11 13
[4] Re: Dissipatori Anodizzati....perché?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 set 2012, 8:14
Si deve altresi' considerare che, nell'applicazione pratica, quello che conta e' il coefficente di resistenza termica del dissipatore ( che troviamo nel datasheet); quindi che sia anodizzato o meno poco importa.
Quello anodizzato sara' utile in caso di impiego in zone umide ove il trattamento preservera' il metallo dalla corrosione.
[5] Re: Dissipatori Anodizzati....perché?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 set 2012, 8:43
Se l'anodizzazione e` colorata di nero, allora migliora leggerissimamente il coefficiente di irradiazione, e soprattutto il dissipatore diventa piu` "figo" da vedere.
Per quanto riguarda l'utilizzo dell'anodizzazione (o altra passivazione) come isolante, lo si puo` fare, ma deve essere fatta "su misura" con criteri di precisione e uniformita` che i normali dissipatori anodizzati non hanno. E comunque, se non eseguita piu` che correttamente, ogni tanto cede e si vedono dei botti non indifferenti.
Visitano il forum: Nessuno e 209 ospiti
