Buonasera e grazie per le risposte!!
Oggi pensavo, visto che sono le batterie out, potrei utilizzare il carica batteria come trasformatore? Spiego meglio: posso collegare direttamente l'uscita del carica batteria ad una batteria, ormai priva di celle, direttamente con il positivo e negativo?
Trapano a batteria
40 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Assolutamente no. Il caricabatterie puo' fornire la corrente necessaria alla ricarica delle batterie stesse ma non a far girare il motore del trapano, che necessita di valori di corrente molto piu' elevati.
Scusa ma questa domanda l'avevi gia fatta e ti e' stato spiegato anche perche' non e' possibile.
Un saluto a tutti,
ho visto che avete ripreso il topic al riguardo e volevo dire solo per far sapere che l'alimentatore consigliato da
marco438 è quello che ora uso al mio trapano e funziona alla grande come deve !!!!
Soldi veramente bene spesi, visto l'uso che ne faccio e la sua comodità.
Appunto questo volevo dire per far sapere che non ho riscontrato problemi rilevanti .
marco438 ha scritto:Assolutamente no. Il caricabatterie puo' fornire la corrente necessaria alla ricarica delle batterie stesse ma non a far girare il motore del trapano, che necessita di valori di corrente molto piu' elevati.
Ho riletto il mio precedente post, ho erroneamente non esplicitato che mi riferivo ad un potenziale acquisto di un altro trasformatore.... Chiedo venia
Farò così, vedo di trovare il manuale in rete per sapere del potenza e da li capirò , con il vostro aiuto, cosa fare esattamente....
Ciauzzzz
Guarda quanto suggerito al post [12].
Almeno vai sul sicuro; tra l'altro, come hai visto,
Cseven ha avuto risultati soddisfacienti.
P.S. quello che eventualmente comprerai non e' un trasformatore ma un alimentatore. Sono cose ben diverse.
Ok grazie!! Quindi o 2 da 12v o 1 ,ancora meglio, se lo trovo da 24 V....
Giusto? XD
Giusto? XD
gio73 ha scritto:vedo di trovare il manuale in rete per sapere del potenza...
La potenza dovrebbe essere scritta anche su una targhetta sull'utensile.
gio73 ha scritto:Quindi o 2 da 12 V o 1 ,ancora meglio, se lo trovo da 24 V....
Molto meglio uno da 24 V, lascia perdere i 2 alimentatori da 12 V in serie.
40 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 47 ospiti
