Acronimi
[11] Re: Acronimi
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 set 2012, 10:42
In realtà, chi ha i permessi per modificare i messaggi, può decidere o meno di compilare uno spazio a fine messaggio indicando la motivazione della modifica, inoltre automaticamente verrà anche indicato l' utente che ha apportato la modifica.
A volte, quando si tratta di correzioni irrilevanti, è superfluo compilare tale spazio, almeno, io utilizzo questo criterio :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[12] Re: Acronimi
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 28 set 2012, 10:56
Fantastico supercat :mrgreen:
ƎlectroYou e ne sai di più!
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
-1
[13] Re: Acronimi
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 28 set 2012, 13:06
Questo non vuole essere un "up" (vietato), ma solo la chiusura dell'OT che ha fatto sparire la mia domanda iniziale sepolta nella prima pagina.
Non esiste una sorta di indice analitico con le varie sigle (PE PEN TT ecc) e la loro etimologia? Se non ci fosse, EY potrebbe farlo...
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[14] Re: Acronimi
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 28 set 2012, 13:40
Scusa... colpa mia. :oops:
Cerco di farmi perdonare. (almeno a metà)
Non esiste una sorta di indice analitico con le varie sigle (PE PEN TT ecc)...
Si, in ditta abbiamo una "polverosissima & consunta copia" della norma CEI 1, edizione prima del settembre 1997 dal titolo "Glossario - 1° Elenco di termini".
Sopra puoi trovarci tutte le definizioni che ti interessano (o almeno una buona parte visto che è il primo elenco).
Per quanto riguarda il PEN c'è scritto:
6.8 conduttore PEN (conducteur PEN; PEN conductor): conduttore che svolge insieme le funzioni di protezione e di neutro.
...e la loro etimologia?
Su questo non ho idea.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[15] Re: Acronimi
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 set 2012, 14:12
Non tutti gli acronimi sono di origine anglosassone.
TT (non l' Audi) ad esempio è una sigla del tutto nostrana ed indica il sistema di connessione del neutro (in cabina) e delle masse elettriche degli utilizzatori. Lo stesso vale per altre sigle che avrai di certo visto, tipo IT, TN, ecc.
Anche io a volte mi sono trovato spaesato davanti ad alcune "strane sigle", quale idioma ad esempio, al morsetto di neutro N sostituisce tale serigrafia con un (per me sconosciuto) Mp ?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
-1
[16] Re: Acronimi
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 28 set 2012, 14:18
oops... troppo bello sarebbe stato.
L'esempio TT è emblematico. Sui libercoli TNE sui quali sto, si fa per dire studiando, è ben spiegato cosa significa TT. Ma da dove viene TT? Ricordarsi le sigle che non si usano spesso senza un collegamento logico è decisamente difficile. E se parlo con un inglese? Posso fare riferimento al sistema "Tee-Tee" o passo per pirla?
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[17] Re: Acronimi
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 set 2012, 15:02
T in quel caso sta semplicemente per TERRA! Vuoi sapere l' etimologia della parola terra? :shock:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
-1
[18] Re: Acronimi
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 28 set 2012, 16:54
Per Foto Utenteattilio
no, non mi serve l'etimologia della parola terra, ma il collegamento T => Terra, perché non è così ovvio come sembra.
Se mi dici che T=Terra e quindi TT=Terra-Terra (come confermato anche da Wiki), mi chiedo se TN-C sta per TerraNeutro-Connessi e quindi TN-S per TerraNeutro-Separati. Non trovo dove questo sia tabellato in modo chiaro.
Oltre a questo, qual è l'acronimo per un sistema TN-S quando si parla con un inglese?
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[19] Re: Acronimi
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 set 2012, 17:25
Sistemi elettrici, collegamenti del neutro e delle masse:
1^ Lettera = Collegamento del neutro in cabina MT/BT (MediaTensione/BassaTensione)
T = neutro messo a Terra
I = neutro Isolato da terra o messo a terra tramite resistenza/impedenza
2^ Lettera = Collegamento delle masse dell' impianto utilizzatore
T = masse collegate ad una Terra locale, dell' utente.
N = masse collegate al Neutro, ossia al centrostella del trasformatore
in aggiunta, in riferimento al sistema TN, come tu stesso hai già ipotizzato, c' è una terza lettera:
-S = conduttori di neutro e di protezione Separati
-C = conduttori di neutro e di protezione Comuni in un unico conduttore: il PEN
Ma mi sembra strano che tu non abbia già trovato queste indicazioni.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[20] Re: Acronimi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 set 2012, 18:16
Orso71 ha scritto:EY potrebbe farlo...
EY è una comunità composta di tutti gli utenti nel loro insieme, quindi, puoi tranquillamente farlo nel tuo blog. Scrivendo un articolo ti resteranno meglio a mente gli acronimi, e soddisferai anche il tuo invito: EY lo avrà fatto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
