Sezione dei cavi per presa elettrica camera da letto.
[1] Sezione dei cavi per presa elettrica camera da letto.
Messaggioda Foto UtenteFirxi » 29 set 2012, 15:41
Mi vergogno un po' davanti a voi espertoni ma avrei una domandina semplice da fare.
Siccome mio fratello ha fatto casini cambiando i cavi di una presa e ora non funziona più ho dei dubbi sulla sezione dei cavi. Mi servirebbe sapere che cavi servano per alimentare una presa di una camera da letto tenendo conto che la si utilizzerebbe anche per un calorifero elettrico che assorbe molto.
Spero mi possiate aiutare. :-|
Foto UtenteFirxi
-6 2
[2] Re: Sezione dei cavi per presa elettrica camera da letto.
Messaggioda Foto Utentelillo » 29 set 2012, 15:48
se la presa non funziona, non è colpa della sezione.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[3] Re: Sezione dei cavi per presa elettrica camera da letto.
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 29 set 2012, 15:54
Credo anch'io.
Igor
10,1k 6 11 13
[4] Re: Sezione dei cavi per presa elettrica camera da letto.
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 set 2012, 16:05
Chi, tuo fratello?
Potrebbe avere collegato in maniera errata i conduttori, oppure ha dimenticato di spellare le terminazioni, oppure ha inserito a tua insaputa un interruttore di comando, oppure hai ragione tu, ha messo dei fili da 0,25 mm² e collegandovi il calorifero da 2 kW i conduttori hanno fatto da fusibili e ora la presa non funziona più...
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Sezione dei cavi per presa elettrica camera da letto.
Messaggioda Foto UtenteFirxi » 29 set 2012, 16:08
Si, lo so che non è colpa della sezione ma intendevo che sezione bisognerebbe usare risolto il problema a monte.
Foto UtenteFirxi
-6 2
[6] Re: Sezione dei cavi per presa elettrica camera da letto.
Messaggioda Foto Utentelillo » 29 set 2012, 16:18
quanto molto assorbe il tuo calorifero?
molto probabilmente un 1,5 mm² andrebbe bene.
se poi vuoi tagliare la testa al toro, vai con il 2,5 mm²
magari invece di tuo fratello chiama un elettricista :ok:
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[7] Re: Sezione dei cavi per presa elettrica camera da letto.
Messaggioda Foto UtenteFirxi » 29 set 2012, 16:54
Mi serve subito e poi l'ettricista mi costerebbe troppo. Ma di solito che sezione si usa per le prese da camera da letto?
Foto UtenteFirxi
-6 2
[8] Re: Sezione dei cavi per presa elettrica camera da letto.
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 set 2012, 17:03
Ma le leggi le risposte?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
-1
[9] Re: Sezione dei cavi per presa elettrica camera da letto.
Messaggioda Foto UtenteFirxi » 29 set 2012, 17:07
Ne ho saltata una
VI spiego la presa non funziona con niente probabilmente sarà qualche conduttore non collegato correttamente.
Quello che mi chiedevo e se esiste una legge che dica quale sezione esatta di conduttori serva per le camere da letto.
Foto UtenteFirxi
-6 2
[10] Re: Sezione dei cavi per presa elettrica camera da letto.
Messaggioda Foto Utenteattilio » 29 set 2012, 17:09
Messaggio [6] di lillo, terzo rigo, ultimo valore a destra
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
