Segnale tv bassa qualità
[11] Re: Segnale tv bassa qualità
Messaggioda Foto Utentedario85 » 29 set 2012, 16:33
@phylum: pensavo che visualizzandole in un'altra pagina possiate capire meglio la foto, comunque dimmi la risoluzione che più ti sta bene che le modifico!
Ps: chiedo scusa per il tempo che vi sto facendo perdere!! :(
Foto Utentedario85
15 3
[12] Re: Segnale tv bassa qualità
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 set 2012, 16:41
Le foto vanno postate direttamente nel messaggio mediante il comando "invia allegato" (in basso sotto il corpo messaggio) e devono essere ridimensionate a 640x480 pixel massimi.
Quindi, inserite in linea con il testo.
[13] Re: Segnale tv bassa qualità
Messaggioda Foto Utentedario85 » 29 set 2012, 16:44
Grazie Marco :-)
Foto Utentedario85
15 3
[14] Re: Segnale tv bassa qualità
Messaggioda Foto Utentedario85 » 29 set 2012, 16:56
ecco le foto "ridimensionate" della cassetta A1 e A2.
Cassetta A2
Cassetta A1
Cassetta A1
Foto Utentedario85
15 3
[15] Re: Segnale tv bassa qualità
Messaggioda Foto Utentedario85 » 29 set 2012, 17:01
aggiungo altra foto di A2 più i disegni delle cassette A1 e A2!
schemaA2.pdf
Ho cercato di fare un disegno di quello che vedevo della cassetta A2
(20.62 KiB) Scaricato 146 volte
schemaA1.pdf
disegno cassetta A1
(8.29 KiB) Scaricato 134 volte
Altra foto di A2
Foto Utentedario85
15 3
[16] Re: Segnale tv bassa qualità
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 set 2012, 17:16
Gli schemi vanno postati dopo averli disegnati con FidoCadJ.
Ma a te le regole di questo forum proprio non vanno?
[17] Re: Segnale tv bassa qualità
Messaggioda Foto Utentedario85 » 29 set 2012, 17:20
mir ha scritto:
dario85 ha scritto:prima della cassetta A1, il cavo principale è stato sfoderato e lì hanno attaccato un cavo per portare la presa dell'antenna in garage, unendo i cavi col solito groviglio di nastro isolante.
cosa significa sfoderato o meglio cosa intendi ?
dario85 ha scritto:prima della cassetta A1, ....
Purtroppo non posso modificare la configurazione dei cavi e devo lasciarla in questo modo
- con "sfoderato" intendo che il cavo è stato è stato tagliato e gli è stato unito un altro cavo per portare l'antenna in garage.
Foto Utentedario85
15 3
[18] Re: Segnale tv bassa qualità
Messaggioda Foto Utentedario85 » 29 set 2012, 17:28
marco438 ha scritto:Gli schemi vanno postati dopo averli disegnati con FidoCadJ.
=D> con FidoCadJ li ho fatti!!!
Forse intendevi il formato con cui si devono esportare? Io non lo sapevo e l'ho esportati in pdf!
Foto Utentedario85
15 3
[19] Re: Segnale tv bassa qualità
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 29 set 2012, 17:35
Dopo aver disegnato gli schemi, li devi selezionare e copiare con Ctrl+C; quindi nel messaggio, premere il tasto fcd e incollarli con Ctrl+V.
Certo che, se prima di cominciare avessi letto le istruzioni, avresti fatto perdere meno tempo a tutti.
[20] Re: Segnale tv bassa qualità
Messaggioda Foto Utentedario85 » 29 set 2012, 17:45
Lo so ma è stata un urgenza nel trovare qualche forum che ne sapesse abbastanza di elettrotecnica ed impianti tv. Chiedo umilmente venia per l'accaduto! :-)
Foto Utentedario85
15 3
Torna a Telecomunicazioni
