Buongiorno, forse la domanda è sciocca, ma non me ne intendo.
Io ho un PC portatile con scheda grafica con 1 giga di RAM dedicato.
Se volessi aggiungere un secondo monitor, avrei un significativo degrado delle prestazioni grafiche, dovendo la scheda gestire due monitor, oppure quanto ho scritto è una abominevole sciocchezza?
grazie
portatile + monitor esterno
Paolino,
fairyvilje
17 messaggi
-1
Ho usato per circa 1 anno il mio portatile con doppio monitor, dopo non è partito più, riscaldava troppo.
Ho fatto un reflow al chipset grafico e ancora adesso funziona come prima, probabilmente l'alta temperatura a cui lavorava ha fatto staccare i pin dal PCB...
dopo quell'esperienza non uso mai più un doppio monitor su un portatile
cicciospi ha scritto:dopo quell'esperienza non uso mai più un doppio monitor su un portatile
E perché mai?
Può capitare un pezzo difettoso, ma non per questo tutti i portatili hanno lo stesso problema.
Io in ufficio uso il portatile con doppio monitor da almeno 4 anni e non ho nessun problema.
Se è disponibile una presa esterna ed è possibile mantenere attivi entrambi i monitor contemporaneamente significa che chi ha progettato quella scheda video ha tenuto conto del doppio lavoro fatto dalla scheda e l'ha dimensionata di conseguenza.
Almeno, questa è la mia opinione!
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
-1
posta10100 ha scritto:Può capitare un pezzo difettoso, ma non per questo tutti i portatili hanno lo stesso problema.
Molti dei portatili come il mio hanno questo problema
Asus G51J, basta googlare un attimo, si trovano tantissime persone col mio stesso problema...
potresti citare qualche fonte (del problema in dual head, possibilmente non 1080p/3d) non solo "la mia gtx260m o.c." si è fusa ?
ma succede se 1.4 miliardi di transistors non sono dissipati correttamente...
'molti' - se per quello al tempo della gt8300... 1 su 3 voleva reflow (beh per alcune bastava l'asciugacapelli) ma anche se usavi solo Office...
Mah!
Il computer mio di lavoro, quello principale, l' ho comprato nel 2004 (se non ricordo male) un HP Pavilion portatile.
Da tre anni lavora con 3 monitor: quello principale, quello esterno ed uno con un adattatore USB.
Scalda solo ... se non gli levo la polvere dalle ventole.
Ogni tanto bisogna prendere il compressore e pulirli questi computer.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Il tagliando lo facciamo ogni 4 mesi. Abbiamo 4 portatili in famiglia e non abbiamo intenzione né di rovinarli né di farli sudare troppo. I computer non li regalano e le cose che ci sono dentro sono preziose quindi, essendo io l' Imperatore Di Famiglia, oltre che l' Indiscusso Padrone Onnipotente della Ditta ho democraticamente imposto la pulizia periodica.
TardoFreak
17 messaggi
