Salve a tutti, voglio fare un applicazione elettronica, nella quale mi servono due alimentatori distinti, uno da negozio (0-30V 0-3A) e uno switching smembrato da un PC.
Posso in linea di principio collegare le due masse dei due alimentatori? quali precauzioni devo prendere per fare ciò? entrambi gli alimentatori risultano collegati a due prese distinti di casa.
prima di fare qualche casino meglio domandare.
Ice
Masse di due alimentatori diversi
7 messaggi
La tua applicazione prevede di collegare insieme i due riferimenti di potenziale?
Per qualche dollaro in più
Misura con un tester se il negativo dell'alimentatore e` collegato alla terra della spina. Se non e` collegato e` meglio perche' si evitano dei loop riferimento-(massa)-terra. Se sono entrambi collegati potrebbe funzionare, ma introdurre rumore nel collegamento.
IsidoroKZ ha scritto:Misura con un tester se il negativo dell'alimentatore e` collegato alla terra della spina. Se non e` collegato e` meglio perche' si evitano dei loop riferimento-(massa)-terra. Se sono entrambi collegati potrebbe funzionare, ma introdurre rumore nel collegamento.
l'alimentatore ATX ha la terra con il riferimento negativo, mentre l'altro commerciale no....
Puoi collegarli insieme senza fare loop strani a bassa frequenza (ad alta frequenza ci sono le capacita` parassite). Sul dove collegare insieme i due negativi dipende dal sistema che alimenti, distanze, connessioni...
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
