Alimentatore stabilizzato.
[31] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemenu » 23 set 2012, 18:19
l'idea sarebbe quella di farlo regolabile ..si
Foto Utentemenu
26 2 5
[32] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 23 set 2012, 18:21
Tu fai lo schema come proposto.. ;-)
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[33] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 23 set 2012, 18:25
menu ha scritto:l'idea sarebbe quella di farlo regolabile ..si
Se tu dice prima, noi evita di buttare via tempo! :?
Per regolare l'intensità di una lampada da 50 W devi usare il PWM. Sai cos'è?
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[34] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemenu » 23 set 2012, 18:28
la mia idea e quella di realizzare si un alimentatore stabilizzato variabile per alimentare alcuni apparecchi alcuni dei quali possono richiedere 4 o 5 A ecco tutto...seguendo il vostro consiglio esporro' lo schema :ok:
Foto Utentemenu
26 2 5
[35] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 set 2012, 18:29
Si ma devi anche specificare quali sono le tensioni che vuoi ottenere.
[36] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 23 set 2012, 18:30
Non lo schema, devi dire cosa sono gli apparecchi, cosa vuoi fare.
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[37] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemenu » 23 set 2012, 18:35
apparecchi di prova tipo motori o amplificatori audio tutti comunque alimentati a 12 13 V ecco.
Foto Utentemenu
26 2 5
[38] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto UtenteOrso71 » 23 set 2012, 19:00
13 V non sono più 12 V. Se con 12 V eravamo al limite a 13 V non ci arriviamo. Se tutto funziona a 12-13 V l'alimentatore è fisso e non regolabile. Se ti serve un alimentatore per usi generici, su internet trovi progetti a nastro. Se lo vuoi da 50 W è un lavoro non facile e mi pare ti manchino alcune informazioni di base per poterlo realizzare. Ti consiglio di proporre un (UNO) problema specifico così troviamo la soluzione migliore.
Foto UtenteOrso71
157 1 4
No Rank
[39] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemenu » 23 set 2012, 19:04
ok grazie x le dritte concesse :-) vedro di approfondire il discorso schemi e soprattutto le mie conoscenze;anche questo colloquio è stato utile grazie..a presto.
Foto Utentemenu
26 2 5
[40] Re: Alimentatore stabilizzato.
Messaggioda Foto Utentemenu » 30 set 2012, 19:33
sapete ho fatto la prova con un lm 317k la tensione subisce un minor calo rispetto a quando c'era lm 338t come mai??a parita' di carico si intende..
Foto Utentemenu
26 2 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 55 ospiti
