Stranissimo post, e stranissimi i dati. In [1] si parla di altezza; in [3] di terreno "inboscato". Mi domando cosa c'entri l'altezza allora?
Poi, se è un terreno, esiste una mappa catastale.
Tutto il resto mi sembra azzardato e perdita di tempo.
calcolo dei metri quadrati
PietroBaima,
Ianero
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
... una sbagliata
-.... merito -1000 punti
... ho già preso "il cappellino" ... e stò andando dietro la lavagna
Grazie del calcolo di 573 metri quadrati circa....mentre se mi dite su quella formula cosa è p?lo calcolo anche io, suppongo che a, b, c, d, sono i lati?? vorrei metter anche il disegno ma non lo so fare se mi dite come si fa lo metto, grazie!!!
parlavo di altezza perché se bisogna analizzare la forma geometrica è simile ad un parallelepipide e se non mi sbaglio per calcolare l' aria serve la base, l' altezza ecc tutto qua forse mi sono spiegato male
La formula con p e i lati funziona solo per alcuni quadrilateri, non per tutti, quella giusta e` la seconda, dove c'e` anche il coseno al quadrato. La variabile p e` il semiperimetro, cioe` (a+b+c+d)/2.
Se mi dici in che ordine sono i lati, posso provare a calcolare l'area massima e minima che puoi avere con quei 4 lati e quindi l'area vera sara` compresa fra quei due valori.
Ma NON c'e` una risposta unica al tuo problema, bisogna sapere un angolo oppure una diagonale.
Per fare il disegno puoi usare il programma fidocadj, si scarica non e` necessario installarlo, puoi fare il disegno e poi metterlo qui, ad esempio cosi` (fatto a caso)
Nel menu help dovrebbero esserci le istruzioni.
Un parallelepipedo e` come una SCATOLA, e` lunga, larga e alta. Una superficie (un quadrilatero) e` come un foglio di giornale, e` lungo e largo, ma non alto.
Quello che segue e` un parallelepipedo irregolare (un prisma). Le linee tratteggiate sono quelle "dietro" che non si vedono.
Che cosa vuoi trovare? Prima di pensare ai conti, che cosa vuoi trovare? I metricubi di legname accatastato? L'area di un pezzo di terreno da vendere un tanto al metroquadro?
Ultima modifica di
Candy il 1 ott 2012, 13:47, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Ti è stato detto di scaricare FidocadJ e fare il disegno corrispondente.
robi83 ha scritto:Grazie del calcolo di 573 metri quadrati circa....
e` l'area massima. L'area effettiva e` quasi sicuramente piu` piccola, ma per trovarla serve un dato in piu`, un angolo o una diagonale: fai un disegno di come e` fatto. A spanne l'area potrebbe essere dalle parti di
, me lo ha detto la mia palla di cristallo.Per usare proficuamente un simulatore, bisogna sapere molta più elettronica di lui
19 messaggi
