Si lo avevo letto (se poi vuoi tagliare la testa al toro, vai con il 2,5 mm²)
e che cambierebbe tra quella sezione 2,5 mm² e quella a 1,5 mm² in termini di sicurezza all'impianto?
Sezione dei cavi per presa elettrica camera da letto.
45 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Sei sicuro di volerti impelagare in una discussione tecnica?
Allora, inizia col dirci il tipo di presa in questione, si tratta di una 10A, o di una 10/16A o di una 16A?
Poi, dicci la sigla o la corrente nominale dell' interruttore a protezione della conduttura che alimenta le prese della camera da letto, infine dicci la sezione dei fili che dalla scatola di derivazione alimentano le prese della camera da letto.
Ora, se devi solo mettere uno spezzone di filo tra due prese, vedi tu se è il caso di controllare tutte queste cose, oppure acquistare direttamente 2 metri di cordine della sezione che ti è stata consigliata.
Detto questo, sarei dell' idea di chiamare una persona competente, ma mi pare di aver capito che non lo farai.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Ho capito alla fine che sarebbe meglio una sezione di 2,5 mm² sia per prese da 10 A che quelle da 16 A.
detta in parole semplici:
maggiore è la sezione del cavo, e maggiore è il valore di corrente che può attraversarlo senza che intervengano le protezioni.
una sezione da 2,5 mm² a spanne permette la circolazione di 16 A
una da 1,5 mm² fa passare 10 A.
ecco perché Attilio ti ha chiesto di descrivergli il tipo di presa in questione, e io in [6] i consumi del calorifero.
cercare di risparmiare sull'elettricista non è sempre un buon investimento.
questa volta te ne sei uscito con una presa non funzionante, domani potresti dover usare le candele...
Permettimi di abbozzare la domanda delle domande partendo da una premessa:
Se prima del malaugurato intervento quella presa funzionava per quale ASSURDO motivo hai modificato la sezione dei conduttori?
Mi pare di capire dal tuo racconto che in sostanza
al tempo t-1 la presa funziona
in t0 tuo fratello "ha fatto casini" cambiando i cavi
in t0+1 la presa non funziona
in t0+2 ti sorgono dubbi sulla sezione dei cavi
ma
non hai aperto un'altra presa per verificare che sezione avessero i conduttori di una presa funzionante, non ti ricordi la sezione antecedente il casino ed hai dei dubbi sulla sezione quindi una tua ipotesi dovresti avercela.
Come cacio sui maccheroni, non chiami l'elettricista e nemmeno un tuo amico/parete/vicino/conoscente che ci mastica di elettricità.
O sono io che invecchiando mi rintrono, oppure c'è qualcosa che non quaglia in tutto questo e ti suggerisco assai caldamente di seguire il consiglio di
lillo di chiamare un elettricista: una casa in fiamme ha un costo (tuo e sociale) assai più elevato dell'intervento di un elettricista.
ma
-1
Hai capito ciò che è successo ma perché dovrebbe scoppiare un incendio per una presa collegata male?
Ultima modifica di
lillo il 1 ott 2012, 15:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non citare tutto per rispondere al messaggio precedente ;)
perché se in un cavo circola una corrente superiore alla sua portata, questo si surriscalda, e se malauguratamente non intervengono le protezioni, si surriscalda a tal punto da prendere fuoco.
-1
EDIT lillo: non serve citare per rispondere al messaggio precedente: usa Rispondi
Appunto per questo ho chiesto aiuto a voi. E' chiaro che non intendevo usare un cavetto delle lucine del presepio.
Bastava dirmi; "questa è la sezione giusta per prese da camera da letto". La presa la devo cambiare quindi non so se sarà da 10 A o 16 A o entrambe.
Inoltre vorrei chidervi dove può essere il problema monte.
Firxi ha scritto:Bastava dirmi; "questa è la sezione giusta per prese da camera da letto"
guarda che te l'avevo già scritto 12 post fa
Non riesco a capire cosa cambi con, a parte le prese da 10 a e 16 A, la sezione di 1,5 mm² e quella da 2,5 mm² . Non so che devo mettere in termini di prestazioni e di sicurezza.
45 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 216 ospiti
