Mosfet in parallelo
[1] Mosfet in parallelo
Messaggioda Foto Utentetnnelectro » 1 ott 2012, 16:35
Salve a tutti,
ho un MOSFET IRF840 che riscalda troppo...
ho pensato di metterne un altro uguale in parallelo a quello esistente...
che ne pensate??
9 1 4
[2] Re: Mosfet in parallelo
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 ott 2012, 16:40
Sarebbe meglio capire perche scalda. Posta lo schema del circuito e le caratteristiche del pilotaggio.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Mosfet in parallelo
Messaggioda Foto Utentenollo » 1 ott 2012, 16:55
Il parallelo tra due elementi non lineari è sempre critico.
Pertanto comincerei con il seguire il consiglio di Candy!
Foto Utentenollo
1.141 2 7 12
[4] Re: Mosfet in parallelo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 ott 2012, 17:00
Se proprio non se ne puo` fare a meno, i MOS si possono mettere in parallelo, facendo attenzione al circuito, pilotaggio e layout. Ma la cosa migliore e` quella di vedere perche' scalda e trovara una soluzione, che potrebbe essere pilotaggio, snubber, size...
[5] Re: Mosfet in parallelo
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 2 ott 2012, 10:03
prova a valutare se il riscaldamento eccessivo è dovuto alla corrente troppo elevata per le sue caratteristiche,
oppure se il pilotaggio improprio lo porta a lavorare in linearità invecie di lavorare in saturazione,
o magari prova a calcolare la potenza dissipata, se rientra nei i suoi limiti costruttivi, basta aumentare la dimensione del dissipatore.
4.899 3 7 9
[6] Re: Mosfet in parallelo
Messaggioda Foto Utentetnnelectro » 2 ott 2012, 13:00
salve per postare lo schema elettrico posso usare imageshack?
9 1 4
[7] Re: Mosfet in parallelo
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 ott 2012, 13:03
Non usare siti esterni, non ne possiamo piu` di vincere iphones ogni volta che li apriamo. Non so piu` a chi regalarli e dove metterli :-)
Se lo schema e` molto complicato puoi prendere la sezione che interessa (larghezza max 640 poixel) e caricarlo sul sito con l'opzione "invia allegato". Altrimenti fai lo schema con fidocadj, istruzioni nel menu help.
[8] Re: Mosfet in parallelo
Messaggioda Foto Utentetnnelectro » 2 ott 2012, 14:16
il problema si sta verificando (giustamente) da quando ho aumentato le spire del trasformatore 9+3 collegato al DRAIN, (originariamente era 9+1) per aumentare i Vpp di uscita....
a questo punto penso che il discorso mosfet deve essere adattato a questa modifica, per questo chiedo il vostro cortese aiuto e consiglio....
Ultima modifica di Foto Utentetnnelectro il 2 ott 2012, 14:43, modificato 1 volta in totale.
9 1 4
[9] Re: Mosfet in parallelo
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 ott 2012, 14:39
Foto Utentetnnelectro, ti chiedo scusa ma nell'intento di mettere l'immagine in linea per errore l'ho cancellata, comunque riprobonibile in Fidocad.
Riallegalo editando il messaggio se sei ancora in tempo, sennò lo aggiusto io.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
