Si può posare il tubo FK in controsoffitto?
[1] Si può posare il tubo FK in controsoffitto?
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 1 ott 2012, 17:53
Si può posare il tubo FK in controsoffitto? Anche se questo è ispezionabile?
Grazie in anticipo.
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[2] Re: Si può posare il tubo FK in controsoffitto?
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 ott 2012, 17:58
Si, non ha molto senso, ma è permesso.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Si può posare il tubo FK in controsoffitto?
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 1 ott 2012, 18:00
all'interno del quale viaggia cavo N07VK, chiedo scusa non l'avevo specificato
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[4] Re: Si può posare il tubo FK in controsoffitto?
Messaggioda Foto Utenteguzz » 1 ott 2012, 18:03
scusate l'ignoranza, cos'è un tubo FK?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[5] Re: Si può posare il tubo FK in controsoffitto?
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 1 ott 2012, 18:04
tubo corrugato flessibile da incasso
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[6] Re: Si può posare il tubo FK in controsoffitto?
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 1 ott 2012, 18:12
sfogliando le norme ho trovato solo che non è permesso posare direttamente l'N07VK in controsoffitto, ma deve essere protetto. la domanda è: va bene anche l'FK o è necessario l'RK? c'è qualche differenza nel caso il controsoffitto sia ispezionabile o meno?
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[7] Re: Si può posare il tubo FK in controsoffitto?
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 ott 2012, 18:31
demerzel ha scritto:sfogliando le norme ho trovato solo che non è permesso posare direttamente l'N07VK in controsoffitto, ma deve essere protetto. la domanda è: va bene anche l'FK o è necessario l'RK? c'è qualche differenza nel caso il controsoffitto sia ispezionabile o meno?
Va bene anche l'FK, ma le differenze ci sono... con l'FK è più difficile garantire gradi di protezione dove richiesti, la posa e sfilamento dei cavi è più difficoltosa se l'FK non viene fissato bene.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
