P.S Ho disegnato (su carta) il circuito ma cercherò di postarlo in maniera decente.
Deviatore
[1] Deviatore
Eccomi già qui a chiedere consigli.Dunque innanzitutto mi scuso a priori se parlerò in linguaggio "non tecnico",purtroppo non conosco o quasi la materia elettricità,spero mi vogliate perdonare.Ho un problemino semplice semplice per Voi ma incasinato per me!Ho un apparecchio elettrico con 2 resistenze e una ventola (scaldino da bagno),su cui sè bruciato un interruttore che da quello che sono riuscito a capire dovrebbe essere un deviatore a slitta 3 posizioni e due vie..può essere?Ho cercato da alcuni rivenditori di elettronica ma nulla da fare
, quindi volevo in qualche maniera ricreare il circuito magari anche con 2 interruttori tipo a leva 2 posizioni..possibile?(ormai è questione di principio)il deviatore rotto in questione ha 2 diciture di corrente stampate 6.5A a 125v e 10A a 250v.Capisco ch detto così è da cani..
ma devo iniziare in qualche modo!Se vi occorrono altre spigazioni fatemi domande senza ritegno!!Grazie
Ultima modifica di
marco438 il 3 ott 2012, 19:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Tolto "aiuto" dal titolo. Tutti quelli che scrivono ne hanno bisogno.
Candy
[2] Re: Aiuto deviatore
Nulla di sensazionale, se riesci a postare uno schema dei collegamenti esistenti sull'apparecchio, si può vedere come rimediare.
Aiutati con FidocadJ, (voce Help della barra di questo sito).
Se non ne sei proprio capace, allora fai delle foto, ma, attenzione alle dimensioni ed al loro peso.
[3] Re: Aiuto deviatore
benvenuto in EY
fabio145.
potremmo chiamarlo commutatore due vie tre posizioni,immaginando ..
posizione 0
posizione 1 media potenza
posizione 2 max potenza
il componente di ricambio è possibile trovarlo presso il relativo centro assistenza con un po' di fortuna.
ovviamente essendo un dispositivo che funziona alimentato alla tensione di rete le caratteristiche da considerare saranno quelle di 10A 250V, a proposito della tensione di rete mi permetto di sottolineare il rischio elettrico presente in questo genere di apparecchiature.
possibile ma occorre utilizzare componenti con isolamento adatto e bisogna tirar giù uno schemino dettagliato dei collegamenti, per lo schemino è consigliabilissimo utilizzare fidocadj trovi le relative info alla voce help del menu a tendina in alto.
fabio145 ha scritto: un deviatore a slitta 3 posizioni e due vie..può essere?
posizione 0
fabio145 ha scritto:ha 2 diciture di corrente stampate 6.5A a 125v e 10A a 250v.
fabio145 ha scritto:volevo in qualche maniera ricreare il circuito magari anche con 2 interruttori tipo a leva 2 posizioni..possibile?
[4] Re: Aiuto deviatore
Grazie a tutti per la velocità delle risposte!Si sattamente è così il deviatore pos 0 pos1 pos2 (stessa velocità rotazione ventola ma 1 o 2 resistenze alimentate).Stavo già provvedendo allo schema con Fidocadj,non dovrei avere grossi problemi nel disegno (uso svariati cad di disegno meccanico)l'unica grana potrebbe essere la scelta esatta dei simboli da utilizzare...ma farò del mio meglio.
edit lele: per rispondere sei pregato di premere il pulsante Rispondi e non quello cita. Grazie.
Ultima modifica di
Lele_u_biddrazzu il 2 ott 2012, 0:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata citazione integrale del post precedente. Usa il tasto rispondi ;)
[5] Re: Aiuto deviatore
Salve a tutti, ho fatto il disegno dello schema elettrico dell'apparecchio che avevo citato.Spero che si possa capire sufficentemente....ma se qualcosa non Vi torna fatemi sapere!
Grazie attendo fiducioso.
[7] Re: Aiuto deviatore
fabio145 ha scritto:ho fatto il disegno dello schema elettrico dell'apparecchio che avevo citato
ho modificato i simboli degli elementi scaldanti che in parole semplici sono dei resistori siglati R1 ed R2 ..
per quanto riguarda i collegamenti e quindi lo schema immagino che i colori rispecchiano (all'incirca) quelli del dispositivo che hai seguito e riportato, però c'è qualcosa che non mi convince e mi chiedevo se potevi assicurarti dello schema.
il simbolo che hai utilizzato per l'interruttore I è il simbolo di un interruttore elettromagnetico di potenza e non credo sia quello presente sul dispositivo, vero?
il TC0 che hai rappresentato è protezione termica con qualche info in più possiamoprovare ad identificarla meglio.
il simbolo dle commuatore fra i piedini ha dei tratti colorati di collegamento, sono dei collegamenti esistenti o è un errore nel disegno ?
[8] Re: Deviatore
Ciao Mir.Intanto grazie per il tuo intervento tecnico sullo schema.Dunque
I colori riportati sono reali quindi azzurro,marrone e nero (il nero è più sottile degli altri)
L'interruttore che ho inserito subito dopo il TCO ho pensato che fosse un elettromagnetico o simile, perché è composto da due lamelle in rame molto ravvicinate (tipo le puntine che si trovano dentro i spinterogeni...ti prego passami questavsimilitudine
)protette dal lato resistori da una lamina di ceramica.
Sul TCO purtroppo è un po' scolorito leggo però SEFUSE C05z0 SF 109E 113° pùo essere?
I tratti colorati sul commutatore li ho messi appositamente per distinguere i collegamenti tra i piedini e la contattiera all'interno dello stesso.Praticamente
pos _0 coll pied (1-2 dx) e (1-2 sx)
pos_1 coll pied (2-3 dx) e (2-3 sx)
pos_2 coll pied (3-4 dx) e (3-4 sx)
ovviamente i pied di dx e sx sono isolati tra loro..
Spero di essermi spiegato bene!
)protette dal lato resistori da una lamina di ceramica.Sul TCO purtroppo è un po' scolorito leggo però SEFUSE C05z0 SF 109E 113° pùo essere?
[9] Re: Deviatore
fabio145 ha scritto:ho pensato che fosse un elettromagnetico o simile, perché è composto da..
un'immagine vale più di mille parole, se hai modo posta una foto mi raccomando di dimensioni corrette, no poster .
fabio145 ha scritto:passami questavsimilitudine...
non ti preoccupare non c'è problema.
fabio145 ha scritto:SEFUSE C05z0 SF 109E 113° pùo essere?
certo che può essere queste sono le sue caratteristiche come detto è una protezione.
fabio145 ha scritto:Praticamente....
forse con uno schemino è più chiaro ... ammesso che io abbia capito (
NB
trovare un deviatore simile credo che sia possible solo in un centro asistenza o ricambistica per elettrodomestici, pertanto una volta che si avrà disponibile il ricambio sarà sufficiente verificare che sui contatti (piedinatura) gli scambi avvengono nello stesso modo di quello originale ed installarlo, se diversi bisognerà verificare.
[10] Re: Deviatore
ho rivisto lo schema e dopo aver sostituito il simbolo del motore che non mi ero accorto in precedenza (quello che hai utilizzato è per alimentazione in continua
) ho cercato di riordinare un pochino la situazione, i collegamenti che ho tratteggiato di fatto mi sembra di capire che siano dei collegamenti doppi intesi ad utilizzare per ogni posizione del commutatore due piedini anzichè uno con lo scopo di avere un miglior supporto del commutatore per l'assorbimento di corrente quando alimenta uno o due resistori,ed anche avere conduttori con sezione maggiore (due conduttori anzichè uno suppongo poiché da qui non vedo bene come sianoi conduttori ..
) pertanto qualora non si riesca a trovare il commutatore identico con i suoi 8 terminali ovvero due file da 4 (due vie tre posizioni) ma si trovi un commutatore con solo 4 terminali (una via tre posizioni) ci si dovrà assicurare ed è importante che questo poss asupportar eun'intensità di corrente alternata di 10 A (come hai indicato nello schema) allora il collegamento diverebbe:
in quest'ultima ipotesi o caso è fondamentale che il commutatore supporti l'assorbimento di 10 A
