Salve a tutti,
ho un MOSFET IRF840 che riscalda troppo...
ho pensato di metterne un altro uguale in parallelo a quello esistente...
che ne pensate??
Mosfet in parallelo
9 messaggi
Se proprio non se ne puo` fare a meno, i MOS si possono mettere in parallelo, facendo attenzione al circuito, pilotaggio e layout. Ma la cosa migliore e` quella di vedere perche' scalda e trovara una soluzione, che potrebbe essere pilotaggio, snubber, size...
prova a valutare se il riscaldamento eccessivo è dovuto alla corrente troppo elevata per le sue caratteristiche,
oppure se il pilotaggio improprio lo porta a lavorare in linearità invecie di lavorare in saturazione,
o magari prova a calcolare la potenza dissipata, se rientra nei i suoi limiti costruttivi, basta aumentare la dimensione del dissipatore.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
Non usare siti esterni, non ne possiamo piu` di vincere iphones ogni volta che li apriamo. Non so piu` a chi regalarli e dove metterli
Se lo schema e` molto complicato puoi prendere la sezione che interessa (larghezza max 640 poixel) e caricarlo sul sito con l'opzione "invia allegato". Altrimenti fai lo schema con fidocadj, istruzioni nel menu help.
il problema si sta verificando (giustamente) da quando ho aumentato le spire del trasformatore 9+3 collegato al DRAIN, (originariamente era 9+1) per aumentare i Vpp di uscita....
a questo punto penso che il discorso mosfet deve essere adattato a questa modifica, per questo chiedo il vostro cortese aiuto e consiglio....
- Allegati
- PARALLELO2.jpg (22.41 KiB) Osservato 8501 volte
Ultima modifica di
tnnelectro il 2 ott 2012, 14:43, modificato 1 volta in totale.
tnnelectro
9 1 4 - Frequentatore
Riallegalo editando il messaggio se sei ancora in tempo, sennò lo aggiusto io.
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
