Elettronica per basso attivo Hartke
[21] Re: Elettronica per basso attivo Hartke
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 ott 2012, 10:55
tixy ha scritto: ho notato che, la parte che dovrebbe uscire fuori dal basso, quella dove vanno applicate la "manopoline" dall'esterno, è troppo corta. Quelle che ci sono adesso sono lunghe 2,5 cm con 1,5cm di filettatura.
Va bene, andremo a cercarne altri che vadano bene al tuo caso, non dovrebbero esserci problemi.
Per il quarto potrenziometro, smontalo e fatti prestare il tester; poi ti dico come e dove devi misurare.
[22] Re: Elettronica per basso attivo Hartke
Messaggioda Foto Utentecesarino » 3 ott 2012, 20:57
Una volta capito bene di che potenziometri si tratta, sostituiscili subito, non dovrebbero essere costosi.Dai disturbi che ti danno ( e soprattutto dalle foto) dovrebbero essere ossidati.Non è che tieni il basso in uno scantinato\sala prove umida?
Foto Utentecesarino
[23] Re: Elettronica per basso attivo Hartke
Messaggioda Foto Utentetixy » 5 ott 2012, 13:36
cesarino ha scritto:Non è che tieni il basso in uno scantinato\sala prove umida?
No. Sempre nella sua custodia rigida.
Potrebbe essere lo spray ravviva-contatti secondo te?
Foto Utentetixy
65 1 3
[24] Re: Elettronica per basso attivo Hartke
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ott 2012, 14:07
non credo; sembra che sia ossido da umidita'.
Ma l'hai smontato il potenziometro?
[25] Re: Elettronica per basso attivo Hartke
Messaggioda Foto Utentetixy » 8 ott 2012, 8:23
marco438 ha scritto: smontalo e fatti prestare il tester; poi ti dico come e dove devi misurare.
Eccomi di nuovo. Anziché farmi prestare il tester, ho fatto misurare a lui la resistenza. Ed eccola indicata nella foto.
Immagine
La misura è indicativa, ma abbiamo misurato anche sul pot che porta la scritta di 500KOhm e il tester misurava circa 600.
Foto Utentetixy
65 1 3
[26] Re: Elettronica per basso attivo Hartke
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 ott 2012, 8:46
Premesso che per ottenere una buona misurazione il potenziometro deve essere smontato in quanto, se in sede, puo' essere influenzata dai collegamenti esistenti ,hai dimenticato che si tratta di un potenziometro doppio e che potrebbe anche essere logaritmico.( e non lineare)
La misura fatta non serve a niente in quanto sarebbe stato necessario effettuarla ruotando il cursore ed accertando l'escursione sia tra pin centrale e destro che tra centrale e sinistro (su entrambi i potenziometri). Tra l'altro 6K non e' neppure una misura commerciale.
In definitiva, e' tutto da rifare.
[27] Re: Elettronica per basso attivo Hartke
Messaggioda Foto Utentetixy » 8 ott 2012, 12:35
marco438 ha scritto:il potenziometro deve essere smontato...
...hai ragione, però per smontarlo ho bisogno anche di un succhiastagno e di un saldatore.
La misurazione l'abbiamo fatta sia a destra che a sinistra che al centro. Quando il pot era ruotato su un lato, la misura era circa 6K su quel lato e circa 0,01K sull'altro, e al centro misurava 6K su tutti e due i lati.
Io cercherò, intanto, un radiotecnico che mi sappia smontare quel pot senza fare danni. Nel frattempo, se le notizie che ho riportato servono a qualcosa, mi fai un cenno. Grazie!
Foto Utentetixy
65 1 3
[28] Re: Elettronica per basso attivo Hartke
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 ott 2012, 12:43
Se ti devi affidare a qualcuno per la riparazione, e' inutile che ci perdiamo del tempo.
Chi fara' il lavoro sapra' anche misurare e riconoscere il valore del potenziometro.
[29] Re: Elettronica per basso attivo Hartke
Messaggioda Foto Utentefrancos » 8 ott 2012, 14:25
un doppio pot ... visto che non credo sia un basso STEREO...sicuramente avrà la sua funzione..mi chiedo quale....
Foto Utentefrancos
35 3 7
[30] Re: Elettronica per basso attivo Hartke
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 ott 2012, 17:18
francos ha scritto:un doppio pot ... visto che non credo sia un basso STEREO...sicuramente avrà la sua funzione..mi chiedo quale....
Forse avremmo potuto saperlo se il nostro amico avesse postato una foto anche del lato rame ma.......e' gia stato difficile cosi'. :D
Comunque, visto che non fara' direttamente il lavoro (come ho gia' detto), mi pare inutile anche fare congetture.
