Problema oamp su breadboard
[11] Re: Problema oamp su breadboard
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 ott 2012, 23:51
gnomoric ha scritto:Non vorrei dire cavolate gratuite perché sono piuttosto arrugginito
Ciao Foto UtenteRoT, qualche giorno fa avevi detto che te ne saresti andato. Per aiutarti nel tuo proposito eri anche stato bannato, e non e` corretto reiscriversi con un altro nome. Questo posto era solo una perdita di tempo!
Non riuscivi a capire perche' il tuo filtro a singola alimentazione non funzionasse e adesso sei diventato un esperto nei sistemi a singola alimentazione? Direi di no, se parli di massa virtuale non hai le idee molto chiare in proposito.
In ogni modo qui non sei una persona gradita.
[12] Re: Problema oamp su breadboard
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 ott 2012, 23:55
darkweader ha scritto:ho una tensione in ingresso che può variare da 10mV a 500mV
La tensione di ingresso e` solo positiva o puo` diventare anche negativa? Da dove arriva?
Che carico devi pilotare?
[13] Re: Problema oamp su breadboard
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 4 ott 2012, 1:25
la tensione d'ingresso viene da un LM35DZ, e può essere solo positiva...
l'uscita dell'oamp poi dovrà essere collegata al pin di un micro (fisicamente non so come sia fatto nel completo)
dovrà poi andare a rappresentare il segnale in ingresso all'ADC del micro.
61 2 7
[14] Re: Problema oamp su breadboard
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 ott 2012, 8:16
Ok, tensione di uscita solo positiva, tensione massima in uscita dall'op amp 2.5V, tensione di alimentazione singola con valore minimo 3V....
Proverei con MCP601 oppure MCP602 oppure altro operazionale rail to rail all'ingresso e all'uscita. La famiglia MCP601 ha una tensione massima di alimentazione di 6V, occhio a come lo alimenti!
[15] Re: Problema oamp su breadboard
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 4 ott 2012, 10:26
quindi con questo tipo di integrato non dovrei avere problemi giusto?, e posso alimentarlo con alimentazione singola...
Quindi non è un problema di montaggio su breadboard, ma perquale motivo il buffer di tensione funziona correttamente con Vcc+=4,5V Vcc-=GND, mentre nella configurazione non invertente con qualsiasi Rf mi andava sempre in saturazione...
61 2 7
[16] Re: Problema oamp su breadboard
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 ott 2012, 10:29
Direi di si`, singola alimentazione, rail to rail, dovrebbe andare bene. Non ho letto in dettaglio tutto il data sheet e non so l'impedenza del carico pilotato, ma non mi aspetto grosse sorprese.
[17] Re: Problema oamp su breadboard
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 4 ott 2012, 10:30
grazie dell'aiuto
61 2 7
[18] Re: Problema oamp su breadboard
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 4 ott 2012, 10:42
ho un dubbio su una cosa, leggendo il datasheet ho trovato in :
Absolute Maximum Ratings †
Current at Input Pins .....................................................±2 mA
mentre per il sensore
Features:
Less than 60 μA current drain
Absolute Maximum Ratings:
output current...........................................................10mA
61 2 7
[19] Re: Problema oamp su breadboard
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 ott 2012, 11:30
Nessun problema: i due dati si basano su condizioni anomale di funzionamento, ad esempio per l'op amp quando un ingresso supera la tensione di alimentazione, allora la corrente deve essere limitata a 2mA. Nel caso del sensore, quella e` la corrente massima di cortocircuito.
In condizioni normali, con il sensore collegato direttamente all'ingresso non invertente dell'operazionale, la corrente che passa in quel collegamento e` decisa dall'operazionale ed e` dalle parti dei picoampere!
Invece stupisco che un 741 alimentato a singola alimentazione fossa funzionare correttamente come inseguitore di tensione. Hai provato a mettere in ingresso tensioni variabili da 0V a Val (ad esempio con un potenziometro) e vedere che cosa salta fuori sull'uscita?
[20] Re: Problema oamp su breadboard
Messaggioda Foto Utentedarkweader » 4 ott 2012, 16:01
no però potrei provare....grazie ancora delle spiegazioni, sempre chiarissime.
61 2 7
