Sensore filo estremamente sensibile
37 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
ciao davide scusa se ho tardato a risponderti ma ero fuori casa e non potevo fare l'esperimento, comunque stasera ho eseguito il test con una resistenza da 2,2Kohm e quello che sono riuscito a constatare e che il segnale non e migliorato continuiamo ad aver uno spazio limitato di rilevazione e senza che io interferisca sul sensore rilevo 4,1 volt e quando allineo il filo in posizione esatta riesco a rilevare una tensione di 4,2 al massimo 4,5 volt sul capo del transistor... come possiamo procedere?
grazie mille e buonaserata
Non ti preoccupare per il ritardo, so come vanno queste cose
Peccato per i risultati scadenti, da quanto dici il sensore non lascia abbastanza margine per individuare con certezza la presenza o meno del filo. Prima di ricorrere a improbabili amplificazioni lasciami il tempo di fare una prova.
Questa sera (ieri a casa non avevo lo stagnatore) monto un sensore a forcella miniaturizzato su breadboard e faccio un paio di misure provando a rilevare la presenza di un filo di cotone (di poliestere non credo di averlo) di uguale diametro.
Sarebbe vantaggioso riuscire ad ottenere un buon margine dal sensore in modo che poi basti soltanto leggere la tensione a capo del fototransistor per discriminare i due livelli logici.
Ti aggiorno appena ho fatto...
Ho fatto la prova con un filo bianco di cotone da 0,4 e anche da 0,2mm e il sensore lo vede più che bene. Ho utilizzato il KRB021 che sul fototransistor ha una fessura da 0,15x0,6mm.
Occhio però che è piccolino ma per uno che è abituato a lavorare con le crune degli aghi non dovrebbe essere un problema.
Riesci a procurartelo ?
Non è che stai usando un filo trasparente?
grazie mille davide comunque il filo che uso è di colore celeste chiaro, e per prendere quel sensore lo posso ordinare direttamente su rs tanto sono già cliente
grazie mille appena ho il sensore ci risentiamo ook
lo schema per collegarlo è identico a quello che abbiamo provato insieme?
Grazie mille davide buona serata
ook grazie mille davide ho ordinato i pezzi su rs
ti volevo chiedere sempre rimanendo nel ambito della rilevazione del filo, possiamo rilevare lo scotimento del filo in un sensore oltre alla presenza fisica?
ok in pratica volevo sapere se fosse possibile con lo stesso sensore rilevare il passaggio del filo "tessile", in pratica oltre a rilevare la presenza vorrei rilevare anche il passaggio del filo che scorre, deve vedere se il filo è fermo o scorre
spero d'esser stato piu chiaro
37 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 382 ospiti
