Ti avevo GIA' detto che usa un potenziometro. Se non è il tuo caso, se non ti interessa, io non ne piango, perché ho altro da fare, e questo week-end ho pure dimenticato che siamo in festa grande ad Alba... Quindi dovrai aspettare un poco di più.
Però non lo faccio pe rte, e per te solo. E' uno di quei progetti nel cassetto che vale la pena di condividere...
Contamarce
Moderatore:
Paolino
47 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[32] Re: Contamarce
Candy ha scritto:Ti avevo GIA' detto che usa un potenziometro. Se non è il tuo caso, se non ti interessa, io non ne piango, perché ho altro da fare, e questo week-end ho pure dimenticato che siamo in festa grande ad Alba... Quindi dovrai aspettare un poco di più.
ciao Candy. Anche io stavo pensando di usare un potenziometro. Questo fine settimana posso lavorarci su
in caso ho risultati posto del materiale e mi piacerebbe avere la tua opinione in merito.
ti ringrazio
Buona serata
[33] Re: Contamarce
Candy ha scritto:Però non lo faccio pe rte, e per te solo. E' uno di quei progetti nel cassetto che vale la pena di condividere...
Come sei polemico ! Non ho chiesto nulla di più se con o senza micro switch. Non ho mai pensato che tu lo potessi fare solo per me. La mia era una curiosità data dal fatto che ne sto analizzando il funzionamento di quelli già presenti in commercio. La versione del contamarce che ho in mente non ne fa uso e non nascondo il fatto che sarei stato disponibile, per quanto possibile, ad una collaborazione per vari spunti se ti avesse fatto piacere.
Ciao.
[34] Re: Contamarce
Bene, se vuoi metterti alla prova io sono pronto: ti do tutto il progetto, schemi, firmware, documenti, PCB, elenchi materiali, software di dialogo in ambiente Win, se tu accetti di mettermi come coautore di un articolo EY e ne fai l'articolo. Ma nell'impegno ci sarà una condizione: se non farai l'articolo pubblico su EY, non potrai fare uso in alcun modo del materiale che ti fornirò. Ne per riprodurlo, ne per modificarlo in parte.
Come offerta mi sembra sensata ed equa.
Candy
[35] Re: Contamarce
scusate se mi intrometto. ma di che progetto state parlando??
Avevo aperto questo topic per avere informazioni per un contamarce da montare su una moto e poi renderlo "universale" ma è parte di un progetto molto più grande
ma ora non capisco di che cosa si sta parlando...
illuminatemi
[36] Re: Contamarce
Salve a tutti.
Ho letto qua e la le vostre discussioni e porto la mia esperienza.
Ho lavorato molto sull'elettronica della moto e principalmente per la mia. Io ho una GSX-R 750 del 2002 e per la posizione della marcia èsiste già un dispositivo sul motore che si chiama "Gear position sensor" e serve per dare all'ECU, informazioni sulla marcia per l'impostazione della mappatura e soprattutto dei limiti. Mi soffermo sui limiti e faccio una premessa.
Tra le case giapponesi dal 2000 c'è un accordo non scritto di non produrre mai moto che superino i 300 km\h. Per far ciò in casi come Hayabusa e GSX-r è l'ECU che interviene nel limite di velocità.
Nel mio esempio, la mia GSX-R arriva a quella velocità in sesta, mentre è interessante che la 1000 arriva a 300 sia in quinta sia in sesta marcia. A suo tempo in commercio esisteva (mi sembra esista tuttora) un aggeggio che si chiama GPACK che si mette in serie al Gear position sensor e sostanzialmente serviva a imbrogliare la centralina facendogli credere che quando si innestava la quinta o la sesta marcia in realtà veniva inviato il segnale della quarta.Questo perché l'ECU esegue il controllo del tachimetro solo in quinta e sesta marcia. La mia 750 con quella scatolina segnava a tachimetro 315 km\h mentre la 1000 del mio amico segnava 327.
Da schema elettrico si capisce che si tratta di un potenziometro che in base alla marcia da un valore di tensione diverso.
Attenzione!!!
Questo vale per la suzuki. Per altre marche a altri modelli potrebbe essere diverso.
Sono incappato in differenze di impianti elettrici tra una produzione e un'altra. L'ultima è stata per la pompa di benzina che per metà anno era fatta in un modo e per metà in un altro.
Questo solo un esempio.
Attenzione!!!
[37] Re: Contamarce
Grazie per aver contribuito ad aggiungere la tua esperienza al caso. ma ora ti chiedo: dove è posizionato il potenziometro?
puoi postare lo schema elettrico?
saluti
saluti
Ultima modifica di
marco438 il 19 nov 2012, 21:35, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile- Usa il tasto rispondi e non cita.
[38] Re: Contamarce
salve!
sono nuovo e non ho molte conoscenze elettroniche.
anche io voglio costruire un contamarce artigianale per la mia suzuki gsx-r 600 del 2003.
la mia moto è provvista di un sensore del cambio che fa da limitatore e con il tester mettendo il polo negativo al filo bianco/nero che fa da negativo e il polo positivo al cavo rosa che porta il segnale all'ECM, per ogni marcia ho rilevato una tensione in uscita.
le tensioni per ogni marcia sono le seguenti:
1°: 1,78 v
2°: 2,24 v
3°: 2,96 v
4°: 3,61 v
5°: 4,30 v
6°: 4,62 v
folle: 4,94 v
Mi sapreste dire quali sono i componenti che devo comprare per creare il circuito, lo schema elettrico, il programma per il PIC da mettere e come faccio a programmarlo?
grazie.
1°: 1,78 v
2°: 2,24 v
3°: 2,96 v
4°: 3,61 v
5°: 4,30 v
6°: 4,62 v
folle: 4,94 v
grazie.
[39] Re: Contamarce
Il progetto te lo regalo io.
Fino a ieri chiedevo almeno l'impegno di scrivere un articolo , per la risorsa, ma visto che nessuno accetta mai, d'ora in avanti lo regalo e basta.
Domani lo zippo e lo posto. Ricordamelo se mi dimentico.
Candy
47 messaggi
